gost
gost
Петропавловск-Камчатский
01.09.2014 в 06:06:24
Доброго времени суток.
Как правильно перейти на кабель меньшего сечения (вентелятор)? есть ли особенности? в ванной будет: бойлер, машинка, вентелятор.
Спасибо.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
01.09.2014 в 06:41:11
gost; Нагрузка получается большая в ванной. А если цеплять через вагу, получается разрыв кабеля. На форуме описывали случаи, когда ваго горят под нагрузкой. ИМХО если вентилятор не сильно мощный, есть вариант его от освещения запитать.
gost
gost
01.09.2014 в 06:54:21
Alexs89; Освещение старое алюминька. уже замуровано давно под штукатурку... Без вариантов???
А скрутка колпачками??
Alexs89
Alexs89
Поронайск
01.09.2014 в 07:01:42
gost; Варианты есть всегда. Каким автоматом будет защищаться эта линия? Наверняка не меньше 25А. Если в перспективе на этот кабель сечением 2,5 кв. мм повесить нагрузку, которую он не выдержит, автомат на 25А не защитит его от перегрузки и кабель сгорит.
gost
gost
01.09.2014 в 07:09:33
Alexs89; Как можно на него что то повесить в перспективе после того как он зашьется под кафель?
Alexs89
Alexs89
Поронайск
01.09.2014 в 07:53:56
gost; Решать Вам. Если есть 100%-ная гарантия, что эту линию 2,5 кв. мм не будут использовать не по назначению, тогда есть следующие варианты соединения: ваги(легко монтировать, надежность под вопросом) накручивающиеся колпачки(СИЗы) - нужно крутить со всей дури, желательно пассатижами, т.к. это по сути скрутка, нужно сделать ее максимально плотной. Надежность при должном усердии довольно высокая. Распайки с СИЗами замуровывать не рекомендуется, т.к. возможно, придется проводить ревизию скруток через несколько лет. Пропаянные скрутки - тоже можно, довольно надежный вариант. Опрессовка гильзами - надежный вариант, но нужен инструмен и умение.
gost
gost
01.09.2014 в 08:19:07
спасибо
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2014 в 08:40:32
Alexs89 написал : накручивающиеся колпачки(СИЗы)
Говорят люминь на СИЗах долго не живет
Alexs89 написал : Пропаянные скрутки - тоже можно, довольно надежный вариант.
Люминь паять еще суметь надо смочь
Alexs89 написал : Опрессовка гильзами - надежный вариант
Нет гильз на мелкие сечения
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2014 в 08:46:41
При переходе на меньшее сечение необходимо устанавливать автомат (в вашем случае - не более 16 А). Либо установить его в начале провода 3х4.
gost
gost
01.09.2014 в 09:48:36
Johnny; так зачем мне на вентелетор автомат??? что защишать там??!!
haramamburu написал : Говорят люминь на СИЗах долго не живет Люминь паять еще суметь надо смочь Нет гильз на мелкие сечения
да нет там алюминьки. токо медь... алюминька на лампочку идет только от старой проводки. мы о ней реч не ведем..
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2014 в 10:15:33
gost написал : так зачем мне на вентелетор автомат??? что защишать там??!!
Кабель до вентилятора требует защиты. Да и как вы собираетесь делать отводы к бытовой технике? Клеммниками ее подключать?
