Мигрей, привет, земляк!
Расскажу про свой подвал - фундамент, похож размером на Ваш 7,9*8,6 с "поперечиной" для укладки плит перекрытия.
Грунт - глина. Делал фундамент как раз в это же время. "Пирог" такой: лента под блоки (блок "четвёрка") шириной 700 мм и толщиной 300мм с армировкой по всему периметру. Подсыпка - песок от 100 до 400 мм, так как копалось экскаватором, несколько дней шли дожди и песок хорошо промочило и слежался он довольно плотно. Далее 2 ряда ФБСок. Поверх блоков армопояс высотой 300 мм, тоже армировался, заливал уже в конце октября, была ещё плюсовая температура. Далее около 300 мм кирпичная кладка, чтобы выйти на нулевой уровень и после кладка цоколя, примерно 1 метр. Простояло зиму.
На следующий год сделал обратную засыпку стен подвала и наклеил гидроизоляцию. Начитавшись ужасов типа:
evgenygrig написал :
Засыпали глину обратно (вокруг подвала) и фундамент ушел в зиму без нагрузки от коробки дома. Рыхлая глина засыпки напиталась осенней дождевой водой, зимой промерзла и блоки фундамента ВЫПЕРЛО на 5-10 см!!!
перед засыпкой по периметру обложил стены подвала пенопластом толщиной 100 мм, всё же его продавить проще, чем ФБС двигать. Ну и утепление опять же до кучи.
Делал ещё дворовые постройки и стройка самого дома приостановилась и это всё ушло в зиму. Зиму простояло и ни одной трещины, или подвижек блоков, не наблюдается уже 2 сезона, третий идёт, фундамент всё ещё не нагружен ничем, кроме плит перекрытия подвала.
По склону ничего подсказать не могу.
Мигрей написал :
Планирую вырыть котлован в низу уклона на 2 блока ниже уровня земли, сделать щебёночную подсыпку 200ммм. и 100 мм отсева (песка может) утрамбовать, и на метр присыпать землёй.
На мой взгляд всё нормально.
Для информации: строюсь в Богдановиче.
