E_Z
E_Z
Серпухов
02.09.2014 в 13:00:49
Johnny написал : E_Z, не. У плиты откручивается нафиг ее штатный провод и прямо вместо него в клеммник зажимается хвост нашего ВВГ (?) 3х6, который идет у вас от щитка.
Такой вариант к сожалению не возможен. Сейчас сделано так: от щитка три одножильных провода 6 мм (ПВ 1?, от застройщика). Далее выполнен отвод на две розеточные группы (через 16A автоматы). Проектом в кухне был предусмотрен только один провод к розеточным группам, а приборов много, поэтому пришлось вот так колхозить. Далее идет ВВГ-нг 3*6 (т.к. плита перенесена от проектного места). К сожалению, запас длины ВВГ не догадался оставить, он впритык и в любом случае придется удлинять. Кроме того, помнится, 3*6 довольно жесткий. P.S. Учитывая наличие отвода, думаю, желательно в случае прямого подключения установить где-нибудь автомат для возможности отключения плиты независимо от розеток, так?
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 13:07:40
А заменить весь кусок ВВГ, который идет от места соединения с проводкой от застройщика до плиты на более длинный? Думаю, ставить на кухне еще один автоман на плиту - это лишнее.
Серенький
Серенький
Севастополь
02.09.2014 в 13:12:53
Solovey написал : А вот такая плита все-таки теоретически может пару часиков работать на номинальной мощности...
Вообще-то номинальная мощность конфорки (конфорок) актуальна только при разогреве ея, далее она (они) работают в повторно-кратковременном режиме (в режиме поддержания), поэтому даже при всех включенных в работу конфорках общая пиковая нагрузка будет ниже установленной мощности и тоже не в постоянном режиме. Но к сожалению, это относится только к конфоркам с внутренним термостатом. У ТС ситуация другая и лучшим выходом будет заменить линию на 4-6 квадрат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2014 в 16:03:40
Johnny написал : при открытой прокладке 3х2.5 с двумя токоведущими жилами держит 27А
А если брать из 1.3.8, то и вовсе 33А.
E_Z
E_Z
Серпухов
02.09.2014 в 21:16:15
Johnny написал : А заменить весь кусок ВВГ, который идет от места соединения с проводкой от застройщика до плиты на более длинный? Думаю, ставить на кухне еще один автоман на плиту - это лишнее.
Чем плох вариант с установкой вместо существующей розетки хорошей клеммной коробки и далее ПВС 3*4 до плиты?
Спасибо всем ответившим, убедили, что гарантийный срок штатный провод спокойно проживет, а там будем посмотреть.
Smulev
Smulev
02.09.2014 в 23:23:41
E_Z, Здесь на форуме рафинированные теоретики перфекционисты собрались, они вам такого насоветуют.... Оставьте родной кабель, он вас переживёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2014 в 08:12:02
Smulev написал : он вас переживёт
Маловероятно. Но плиту пережить должен. :)
ksiman
ksiman
03.09.2014 в 08:52:17
Ещё интересно, какое реальное сечение у провода IEK 3*2,5 ;) У китайских 2,5 реальное сечение обычно 1,7-1,9 :( Розеточки тоже попадаются не ахти. Попробуйте несколько раз вставить и вынуть вилку плиты в эту розетку. Если после этого вилочка станет втыкаться легко и непринуждённо - это также кандидаты на замену.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2014 в 10:24:01
ksiman написал : Попробуйте несколько раз вставить и вынуть вилку плиты в эту розетку
А топик-стартер воткнёт вилку в розетку один раз - и выдернет, когда будет выкидывать плиту. ;)
ksiman
ksiman
03.09.2014 в 10:40:08
ВТБ! написал : А топик-стартер воткнёт вилку в розетку один раз - и выдернет, когда будет выкидывать плиту.
Розетка при таком использовании лучше работать не станет ;)
E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2014 в 19:10:44
Комплектная розетка белорусского производства, на вид вроде ничего, вошла с усилием. В принципе, поменять ее на клеммную коробку можно хоть сейчас, но думаю, гарантийный период и она проживет. Кстати о розетках: почему розетки 32A разных производителей вроде внешне похожи, но несколько отличаются размерами между контактами, так, что "чужие" вилка в розетку не втыкаются?
