Sot
Sot
02.09.2014 в 12:02:56
Форумчане, доброго дня! Выручайте, в эту субботу планируется заливать ростверк бетоном. Коробка ростверка 6*9 метров + центральная балка. Ширина балки 320 мм. высота от 450 до 700 мм Вопрос: если пригнать миксер и заливать с одного краю, то возможно ли разогнать бетон по всей площади ростверка с помощью подручных средств (лопаты, весла, бревна...)?
Solovey
Solovey
Эксперт
02.09.2014 в 12:19:19
9+ метров разгонять, да еще и с кучей арматуры...???
А проезд для миксера организовать не вариант? И что с высотой - наклонный лоток насколько поможет?
Sot
Sot
02.09.2014 в 12:24:44
Миксер можно попробовать прогнать только по одной длинной стороне и по одной короткой. В остальных сторонах деревья, колодец, постройки, забор. Короче, не вариант. Наклонный лоток - имеется в виду соорудить некий желоб, по которому на 7 метров лопатами гнать бетон на противоположную сторону?
Solovey
Solovey
Эксперт
02.09.2014 в 12:30:27
Sot написал : Наклонный лоток - имеется в виду соорудить некий желоб, по которому на 7 метров лопатами гнать бетон на противоположную сторону?
Ну да. В любом случае гнать бетон по гладкому лотку хоть с каким наклоном я думаю проще, чем по всему ростверку среди арматуры бетон разгонять.
ИМХО, надо как-то совместить: в какие-то точки бетон по лотку дополнительному гнать, а где-то уже по опалубке в радиусе пары метров от точке сброса распределять...
И смотрите, у миксера же есть свои штатные лотки на пару метров, может чуть больше. Если он может ездить вдоль длинной стены почти вплотную - то через центр дома до противоположной стены останется 4-5 метров.
зеленое - штатный лоток миксера голубой - ваш дополнительный лоток Высота опалубки позволит уклон доплотка организовать?
Sot
Sot
02.09.2014 в 12:32:09
Вот, для наглядности фоты недостроенной опалубки.
Спасибо за совет с желобом!
Sot
Sot
02.09.2014 в 13:03:10
Solovey написал : Высота опалубки позволит уклон доплотка организовать?
Это все зависит от высоты лотка миксера...
Solovey
Solovey
Эксперт
02.09.2014 в 13:17:18
Sot написал : Это все зависит от высоты лотка миксера...
Высоту лучше узнать в конторе где заказывать будете. В инете разные варианты 1.3-1.7м примерно. От модели машины зависит.
Бывают еще миксеры с транспортерной лентой - только это редкий зверь, но авось вам повезет такой заказать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
02.09.2014 в 13:33:19
Sot написал : если пригнать миксер и заливать с одного краю, то возможно ли разогнать бетон по всей площади ростверка с помощью подручных средств
Нереально. 7 кубов разогнать - не фига не выйдет. Лоток тоже не сильно выручит - кромка опалубки высокая. Думайте как освободить проезд миксеру. На центральную балку придется в её середину в конце тачками от миксера довозить. Если подъезд невозможно освободить - нанимайте трех человек с тремя тачками - за 4 часа они миксер перевозят.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
02.09.2014 в 22:25:47
Sot написал : Миксер можно попробовать прогнать только по одной длинной стороне и по одной короткой.
Можно.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212075&p=4696356&viewfull=1#post4696356
Vladimir_Vas написал : Нереально. 7 кубов разогнать - не фига не выйдет
А 22? У меня получилось нормально. Ждесь на форуме даже фото выкладывал. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210378&p=4602588&viewfull=1#post4602588
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
03.09.2014 в 08:46:20
Пыхтачок написал : А 22? У меня получилось нормально.
У Вас высота заливки 1,8 метра, а у СТ вчетверо ниже. Разницу не чувствуете? У Вас последний бетон развозили тачками, а у СТ он весь - последний.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
03.09.2014 в 13:29:36
Vladimir_Vas написал : У Вас высота заливки 1,8 метра, а у СТ вчетверо ниже. Разницу не чувствуете? У Вас последний бетон развозили тачками, а у СТ он весь - последний.
Да понятно это все. Но при желании и с дополнительным лотком сделать можно и не то.
Кроссер CR8E
Mantis
