Ситуация следующая:
Сталинский дом, кирпич. Под окнами ниши глубиной в полкирпича.
Хотим менять старые чугунные батареи на новые. Старый крепеж, намертво заделанный в нишу не подходит для новых батарей. Будем его срезать.
Новые батареи в нишу не встанут так как имеют бОльшую длину.
Нишу закладывать полностью не хотим по ряду причин.
Вопрос- существует ли в природе удлинненный крепеж для радиаторов отопления с учетом глубины ниши под окном?
Или придется делать закладные? Какие?
зы: новые батареи длинные, вес большой, напольные крепления не походят, тк пол фиговый, проседает.
Makarone, что-то вы не то советуете ИМХО... stas1015, интересуется про кронштейны, насколько я понимаю:
Видимо только по месту делать из трубы/арматуры, как уже советовали
Или крепить справа-слева от ниши к стене, если по длине новые радиаторы это позволят сделать
По бокам ниши крепить не получится, батареи не настолько длинны.
Сделаю, вероятно, таким образом: металлический уголок 2 куска длиной 60 см, 70*70*4 мм крепятся вертикально в нишу. К той стороне уголка, которая смотрит наружу, под уголом 90 градусов привариваются вверху и внизу две полосы из металла шириной 40 мм, толщиной 4 мм. Длина полосы около 200 мм. А потом болгаркой вырезается полукруглая выемка под батарею.
На скорую руку набросал картинку- вид сбоку.
Pekkonen написал : Makarone, что-то вы не то советуете ИМХО... stas1015, интересуется про кронштейны, насколько я понимаю:
повесить батарею нм штатный крепеж, а эксцентриками выйти на оси подводящих труб. куда проще то?
"арматура", "трубы в стену".. palm
Makarone написал :
Даже эксцентрики в нишу не влезут, увы...
Комната 26 м2, потолки 3,2 м, последний этаж. Холодно. Взял два радиатора по 12 секций.
Ниши не заложить, так как для этого пришлось бы разбирать пол. Нижняя кромка ниши под паркетом...
stas1015 написал :
Вот и мучаюсь...
пропустил про перекрывание ниши батареей.
можно узнать длину батареи и ширину ниши?
возможно ли крепиться к боковой внутренней поверхности ниши?
если 12 секций, то длина батареи 1200 мм, какова ширина ниши?
Makarone написал :
Это я глюканул, перекрывания нет)
Длина радиатора 98 см.
Одна ниша шириной 112 см, вторая 108 см. Глубина ниш неравномерная, от 9 см до 13 см.
Но ведь с одного бока каждого радиатора нужен еще доступ- воздух стравить при необходимости.
В Водопаде посоветовали сделать закладные из бруса (например 90*90 мм), а к ним уже угловой штатный крепеж. Только непонятно, как выравнивать неравномерную глубину ниш. Не дощечки ведь подкладывать...
stas1015 написал :
с брусом - четыре анкера, под М 10-12 например в них соответственно четыре отрезка шпильки М 10-12. на каждую шпильку - две шайбы и две гайки, в брусе - отверстие получаем сборку > гайка/шайба/брус/шайба/гайка. с помощью гаек можно выставить брус в нули.
а в 112 и в 108 вполне влезет радиатор с эксцентриком. ) ну к воздухоотводчику доступ может быть затруднен.
