andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.09.2014 в 16:32:58
Берг написал : можно ссылку на бокс.. не видел никогда таких об чем речь...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81+%D0%BD%D0%B0+2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&num=100&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PwoHVMCnHuPmyQPYtIDADA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=687
Берг
Берг
03.09.2014 в 17:15:29
а как насчет такого варианта?
нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?
и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.09.2014 в 17:48:04
Берг написал : нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?
номинал зависит от сечения и материала жил вводного кабеля. пока они неизвестны.
Берг написал : и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал
узо 40А 30мА думаю вам хватит - не верю, что вводной у вас может быть больше 40 ампер даже в самом оптимистичном случае.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
03.09.2014 в 17:52:16
По автомату: номинал зависит от вводного кабеля. Какое сечение у вводного? По УЗО: можно взять тип АС, для гаража хватит. Номинал 40А 30мА должно хватить.
Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2014 в 18:12:21
Как номинал автомата может зависеть от вводного кабеля?
D_A_N
D_A_N
Курск
03.09.2014 в 22:22:57
volchenok написал : отключающее устройство до счетчика прямо предписано к установке.
ПУЭ написано давненько,когда электроэнергию "не считали".Поэтому либо АВ с возможностью пломбировки,либо вводной кабель в счетчик, третьего не дано))(ну разве что окно в щитке,чтоб видеть показания счетчика и двери на пломбу. На практике, ни один потребитель из нескольких сотен, ни разу "не упирался" в ПУЭ.Честному человеку ведь нечего бояться))
Alexs89
Alexs89
Поронайск
03.09.2014 в 23:57:37
Rumato написал : Как номинал автомата может зависеть от вводного кабеля?
Да. Не точная формулировка. Еще от ТУ зависит. Просто в некоторых регионах нашей страны на ТУ всем наплевать. Отсюда и мое высказывание про сечение.
Берг
Берг
04.09.2014 в 16:14:37
andrewkhv написал : узо 40А 30мА думаю вам хватит - не верю, что вводной у вас может быть больше 40 ампер даже в самом оптимистичном случае.
вводной думаю на 32А поставить...
тогда верен ли номинал узо? предполагаемая схема ниже...
потянет ли сварочный аппарат такое... не будет ли выбивать узо от сварки...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.09.2014 в 16:48:25
Берг написал : потянет ли сварочный аппарат такое
инвертором можно варить 4-кой и через 16А автомат.
Берг написал : не будет ли выбивать узо от сварки...
если сварка исправна и не имеет повреждений изоляции, то не должно.
Берг
Берг
04.09.2014 в 18:06:32
а по номиналу узо? какой тип...
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 18:29:43
Берг написал : тогда верен ли номинал узо?
В этой схеме - да.
Берг написал : предполагаемая схема ниже...
Последняя розетка под 25 А автоматом,если розетка обычная и кабель 3х2.5 мм2 - то 16 А.
Берг написал : какой тип...
Тип АС.
И это пройдёт ...
