Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 16:02:08
GEO-Tr написал : но ведь скатная крыша, которая является потолком 2-го этажа - еще "проще по пирогу"
Скатная - просто: Страпила, обрешетка, гидроизоляция и кровельный материал. Все. А на чердак сверху потолка я себе уложил 50 см стекловаты в матах - ооочень тепло зимой и не жарко летом. Причем - дешево. Сопоставимая по степени изоляции эксплуатируемая кровля будет стоить немеряных денег.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 16:24:12
а так у вас чердак. А в моем первом проекте - скатная мансардного типа, которую тоже надо хорошенько утеплять. Конечно, по ней ногами уже не придется ходить, как в случае плоской, но все равно пирог приличный.... Обсчитаю этот вариант мансардной крыши и плоской-необсулуживаемой... Кстати, ни у кого нет данных из практики - сколько обходиться за квадратный метр плоская необслуживаемая из плиз перекрытия?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 16:27:11
Профан27 написал : До ремонта выходы на старую рубероидную кровлю были свободно открыты, я сам по ней ходил в соседний подъезд к приятелю - так быстрее, чем во двор спускаться, потом подниматься. Молодежные компании там тусовались. Теперь все заперто.
Так может "проверенная" рубероидная, по которой гулять можно, больше простояла, чем нынешняя-современная, простоит, по которой нельзя? :-).
Профан27
Профан27
Владимир
04.09.2014 в 16:36:07
Вот про рубероидные - не надо. Полстраны жило с плоскими рубероидными кровлями хрущевок-брежневок-"улучшенных планировок" и прекрасно знают, что такое сырые стены, плесень, тазики, КЗ проводки и вечные склоки с ЖЭКами-УК. Рубероидом (в 21 веке) только сортиры крыть, и то временные.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 16:40:06
шучу же... понятно , что сейчас эра совсем других материалов... найти надо спецов местных, кто обсчитает это... запрошу у кого-нибудь... P.S. во, запросил у этих .... http://renn-stroy.ru/gidroizolyatsiya-polemochevinoj у них за метр будет строить 1500 руб. гидро (толщина пленки 2 мм) и 750 руб. теплоизоляция (толщиной пены 5 см.). У меня 80 кв.м. ; итого покрытия встанет 180000 руб. (всего-то) Допускаю, что пены 5 см. - недостаточно и надо 10 см.. Итого 240 тыс. Причем, как они уверяют, это уже будет крыша, по которой спокойно можно ходить! Говорят и есть картинки, что этой пленкой они наливные полы торговых центров и паркингов покрывают... Конечно, ходить по какой-то химии, не совсем хочется ... все равно придется какой-то пол выстилать....(но это - в будущем)
Профан27
Профан27
Владимир
04.09.2014 в 17:09:36
GEO-Tr написал : обслуживаемая крыша, по которой спокойно можно ходить!
Если это они употребили термин "обслуживаемая" - будьте осторожны. Это не то же самое, что "эксплуатируемая". Вот по эксп-ой можно ходить спокойно. А "обсл-я" - это имеется в виду, что по ней ходят изредка, когда что-то нужно на ней поправить-подремонтировать, ходят с осторожностью и пониманием "туда не ходи - сюда ходи". В частности, на такую крышу нельзя пускать женщин на шпильках, детей на самокатах, играть на ней в подвижные игры с прыжками; нельзя на ней покуривать, сидя на табуреточке - ножки провалятся; снег с нее скидывать надо с умом, чтобы лопатой не пропороть; и тп. Вот на моем доме крыша как раз такая.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 17:12:03
GEO-Tr написал : Допускаю, что пены 5 см. - недостаточно и надо 10 см..
10 - тоже ни о чем. В Казани - отопление влетит в копеечку. 10 см пены - достаточно для Краснодара.
ac_52
ac_52
04.09.2014 в 17:14:08
GEO-Tr написал : Так может "проверенная" рубероидная, по которой гулять можно
По ней гулять нельзя. Причем это прописано в учебниках и, вероятно, нормах. То что по ней гуляют обычное разгильдяйство жэка. Вообще, обслуживаемая и эксплуатируемая плоские кровли две небольшие разницы. Эксплуатируемая предполагает учет не только снеговой нагрузки, но и от бассейна, танцплощадки, кирпичной барбекю, сада и т.п. У вас, кстати, есть промежуточный временный вариант: холодный технический чердак. Односкатная кровля, короче, от парапета до парапета под 12гр с металлочерепицей и утеплением по плите перекрытия. Разбогатеете - сделаете сад.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 17:15:05
поправил... неправильно я сказал - обслуживаемая... имелось в виду эксплуатируемая
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 17:18:34
ac_52 написал : У вас, кстати, есть промежуточный временный вариант: холодный технический чердак. Односкатная кровля, короче, от парапета до парапета под 12гр с металлочерепицей и утеплением по плите перекрытия. Разбогатеете - сделаете сад.
Тоже думал про тех. этаж, но это наверное - совсем дорогой дом выйдет.... (монолитный бункер подвала хотим высотой 2,5 м.; а потом для экономии - плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажом и на крышу). Были бы деньги, сразу бы монолитный весь дом делал...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 17:19:21
Vladimir_Vas написал : 10 - тоже ни о чем. В Казани - отопление влетит в копеечку. 10 см пены - достаточно для Краснодара.
нда... согласен, тоже надо тепловой расчет делать.... хотя они указывают http://renn-stroy.ru/stati/86-teploprovodnost-penopoliuretana что 2 см. ППУ равны 6 см. полистирола и 8 см. минваты. Я же указываю, что 10 см. надо делать ППУ, что равно 24 см. полистирола или 32 см. ваты.... хватит же ?
но ведь и для этого варианта по картинке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214217&p=4700513&viewfull=1#post4700513 тепловой расчет надо делать... ?
