GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 10:22:21
касательно эксплуатируемой крыши - еще подумаем (может из-за отсутствия достаточных денег пока повременим с ней, т.к. наверное потом "легко с помощью денег" неэксплуатируемую крышу превратить в эксплуатируемую)... Ну и в деньгах пока прикинем - сколько будет стоить крыша скатная, что в одном нашем проекте; и сколько - плоская (по монолитной технологии и из плит перекрытия)... После расчетов - понятно будут наши перспективы...
Не просто уклон, а разуклонка
это в несколько сторон уклон ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.09.2014 в 10:25:04
Рома написал : Так же как и балконы
А покурить?;)
Z
Рома
Рома
Челябинск
04.09.2014 в 10:26:42
Плоская дешевле. И нужно учитывать что сейчас появилось много материалов. Наплавляемая это уже прошлый век. ПраймерА, мастики (вплоть до нано) и клеи. И ПВХ -мембраны вместо старинного рубероида. Выбор очень большой.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 10:59:52
Али-баба написал : А покурить?;)
да... а просто с книжкой сесть в шезлонге на балконе, с видом на Волгу?
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.09.2014 в 11:08:47
GEO-Tr написал : да... а просто с книжкой сесть в шезлонге на балконе, с видом на Волгу?
Ну,в моём случае это очень высокий балкон должен быть.В лучшем случае-Финский залив..:)
Z
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 12:15:13
GEO-Tr написал : т.к. наверное потом "легко с помощью денег" неэксплуатируемую крышу превратить в эксплуатируемую)
Это заблуждение. Крыши вообше очень трудно переделывать. И дорого. Многие варианты возможны только по схеме - полный демонтаж и монтаж новой.
GEO-Tr написал : и сколько - плоская (по монолитной технологии и из плит перекрытия)
Только считайте честно, включая в расчет весь крышной пирог эксплуатируемой крыши. Иначе это будет самообман. В пироге нельзя ничем пренебречь - исключение любого компонента - гидроизоляции, теплоизоляции, демпферных слоев, финишного покрытия, водоотведения приведет к плохой работе крыши в целом. Тогда как скатная крыша может сносно работать без многих составляющих. Например напротив моего дома стоит 7 лет дом с недоделанной системой водоотведения - и ничего, живут.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 12:32:18
Али-баба написал : Ну,в моём случае это очень высокий балкон должен быть
У меня балкон есть - 14 кв. метров. На нем тренажер и делаю зарядку по утрам. Есть открытая терраса на 30 кв. метров - на ней внук практически живет летом. Мы на ней ужинаем и завтракаем, а в нерабочие дни и обедаем. Терраса (палубный настил из лиственницы, поднятый на уровень пола гостиной в доме) построена мною только в конце прошлого года, жена считает это самым важным делом.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 14:28:17
Vladimir_Vas написал : Только считайте честно, включая в расчет весь крышной пирог эксплуатируемой крыши. Иначе это будет самообман. В пироге нельзя ничем пренебречь - исключение любого компонента - гидроизоляции, теплоизоляции, демпферных слоев, финишного покрытия, водоотведения приведет к плохой работе крыши в целом. Тогда как скатная крыша может сносно работать без многих составляющих. Например напротив моего дома стоит 7 лет дом с недоделанной системой водоотведения - и ничего, живут.
т.е. при эксплуатируемой крыше считаем такой вариант?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 15:09:36
GEO-Tr написал : при эксплуатируемой крыше считаем такой вариант?
Как минимум. При этом, нижней стяжкой формируется разуклонка - т.е. это совсем не тоненький блинчик. А верхней - она выправляется под ровный настил финишного покрытия. Суммарно - получаем нехилую толщину. Под "гидроизоляцией" лучше понимать ПВХ-мембрану. Тоже недешевое удовольствие. Поскольку снизу - отапливаемое помещение, то стой теплоизоляции влагостойкой совсем не тоненький. Короче - посчитать - и забыть. Это по карману тока при небюджетном подходе к строительству.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.09.2014 в 15:16:39
но ведь скатная крыша, которая является потолком 2-го этажа - еще "проще по пирогу" и тепла от нее не должно быть много ... Или там утеплителя гораздо больше кладут - 2-3 слоя и поэтому она теплее (по сравнению с картинкой плоской крыши) ?
Профан27
Профан27
Владимир
04.09.2014 в 15:57:24
Просто плоская крыша и эксплуатируемая - существенно разные вещи. На 9-этажке, где моя квартира, несколько лет назад капитально ремонтировали плоскую кровлю по какой-то современной технологии. Прилично времени прошло, кровля ведет себя хорошо (тьфу, тьфу, тьфу...), но было строго сказано: "кровля неэксплуатируемая, по простому говоря, для хождения по ней не предназначена. Будут по ней шляться - протечет раньше срока, не будут - срок этот весьма большой". До ремонта выходы на старую рубероидную кровлю были свободно открыты, я сам по ней ходил в соседний подъезд к приятелю - так быстрее, чем во двор спускаться, потом подниматься. Молодежные компании там тусовались. Теперь все заперто.
