Grey
Grey
Челябинск
04.09.2014 в 08:13:39
Уважаемые мастера,
Имеем вот такие две трубки в ванной. Очень похоже на отопление... Смотрим в проект, ага, планируется поставить батарею...
Как быть в таком случае? Зачем вообще батарея? В ванной планировался теплый пол под плиточный клей.
И заодно, как поставить полотенцесушитель? В помещение приходит только одна труба с горячей водой от коллектора на площадке. Как понимаю я, для полотенцесушителя нужен стояк, чтобы в нем циркулировала вода.
Mazayac
Mazayac
04.09.2014 в 08:26:25
Grey написал : И заодно, как поставить полотенцесушитель? В помещение приходит только одна труба с горячей водой от коллектора на площадке.
Никак. Поблагодарите чудо-застройщика, не выведшего рециркуляцию ГВС в квартиры.
Grey
Grey
Челябинск
04.09.2014 в 08:28:48
Mazayac написал : Никак. Поблагодарите чудо-застройщика, не выведшего рециркуляцию ГВС в квартиры.
Чувствую, что глупость хочу сказать, но все же... На эти две трубки отопления полотенцесушитель не поставить?
Mazayac
Mazayac
04.09.2014 в 10:31:14
Поставить можно, только будет отключаться вместе с отоплением.
Grey
Grey
Челябинск
04.09.2014 в 10:34:29
Mazayac написал : Поставить можно, только будет отключаться вместе с отоплением.
Это не проблема, будет теплый пол.
Боковая схема для лесенки ПС подойдет? То есть удлинить эти две трубки (я так понимаю это сшитый ПЭ) в штробе в стенке и поставить ПС.
Mazayac
Mazayac
04.09.2014 в 11:00:19
Подключайте низ-низ. Если хочется боковое, то разбирайтесь, какая труба подача - её вверх, обратку - вниз.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2014 в 13:26:11
Встречались такие квартиры, у которых санузел размещен у наружной стены. В таких санузлах ставились и радиатор и полотонцесушитель. Радитор служит для обогрева в зимнее время. ПС для работы приточно-вытяжной вентиляции в летнее время.
Mazayac
Mazayac
06.09.2014 в 13:38:50
ПС у ТС в летнее время будет мёртв.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2014 в 13:46:34
Mazayac написал : ПС у ТС в летнее время будет мёртв.
А никто и не спорил. ТС задал вопрос, зачем радиатор в санузле. Вот на него и ответил в общем случае.
Сделал ли при этом застройщик рециркуляцию ГВС, мне неведомо и неинтересно. Естественно, что если не сделана рециркуляция, то ПС - бесполезен. Тогда только электрический ПС и/или ТП, с вытекающими последствиями от воздействия эл.магнитных полей и риском поражения электротоком в сырых помещениях. Почти как фен, "дружески" брошенный в наполненную ванную. :(
zvezdopad
zvezdopad
06.09.2014 в 15:40:39
Inch1964 написал : ПС для работы приточно-вытяжной вентиляции в летнее время.
И только для этого? А я подозревал, что ПС - для осушения воздуха во влажном помещении?:swoon Как я ошибался! Оказывается ПС в ванной комнате только "для работы приточно-вытяжной вентиляции в летнее время". А зимой значит надоть её отключать нахрен, шоб экономить энергию, а не занимацца баловством, суша вонючие портянки и ссаные трусы на ём!
06.09.2014 в 16:13:27
Inch1964, чтобы эм поля не действовали надо жить в будке из пермаллоя ;-)
