Кто из форумчан использовал антисептик Teflex? Поделитесь впечатлениями, стоит ли покупать?
27.10.2006 в 12:45:48
01.11.2006 в 16:28:33
Судя по молчанию - никто о таком даже не слышал... очевидно нераскрученная вещь :)
03.11.2006 в 11:32:42
Средство не раскрученное, но по описанию - неплохое, т.к. создает на обрабатываемой поверхности полимерную трудносмываемую пленку, которая еще долго обладает антисептическими свойствами. Кроме этого, его состав - безвреден для человека и этим средством можно обрабатывать не только строительные конструкции, но и инвентарь, посуду и т.д.
03.11.2006 в 11:40:37
Антисептик, которым можно обрабатывать посуду?! Ссылку в студию.
03.11.2006 в 12:53:50
Я бы с удовольствие почитал это описание. Остаётся непонятным только одно. Зачем антисептик для посуды?..
03.11.2006 в 16:56:00
А чтобы посуду не мыть после еды...:) Хотя возможно деревянная имеется в виду (если без юмора).
03.11.2006 в 19:37:55
Ссылки уже в студии: www.teflex.ru www.teflex.ru/tech_dez.php (здесь насчет посуды)
Отпускают партиями не менее 100 литров! Читайте.
03.11.2006 в 19:49:45
Уже несколько лет пытаюсь избавиться от черного грибка (плесени) в ванной: то занавеска над ванной проявляется черными маленькими пятнами, то кафель, то смывной бачок. Даже окна в зале в местах заклейки бумагой (на зиму) покрылись черным налетом. Пробовал Белизну использовать - помогает буквально через полчаса, причем плесень исчезает, но через некоторое время опять начинает проявляться. Это какой-то тихий кошмар! А все началось с того, что я решил сделать перепланировку ванной комнаты и кухни, убрав старую разделяющую их стену и соорудив новую из цементно-стружечных плит, но при этом увеличив площадь помещения ванной (ну и уменьшив кухню). Для этого пришлось вскрывать деревянный настил полов. Доски оказались толстыми - из лиственницы, толщиной 50 мм (дом старый, постройки 30-х годов). Под досками обнаружились следы долгих и сильных протечек канализации (подарок от старых хозяев). Лаги под досками были все черные от плесени... Доски я убрал и заменил цементной стяжкой и плиткой, при этом, как и при любом подобном ремонте, пыль поднималась в воздух, - а вместе с ней и споры плесени (грибка). Я тогда даже и не подозревал, что открыл "ящик Пандоры". Видимо споры осели везде, где можно и теперь начинают расти при повышении влажности. Вот так! Думаю, что дез.раствор Тефлекса сможет помочь.
07.11.2006 в 15:44:24
2jek написать можно что угодно...:( а в ванной проблеммы - вентиляцию получше сделайте...
07.11.2006 в 16:14:27
И это тоже. Но если завелся грибок, то при малейшей для него возможности он будет проявляться.
