SergeyE
SergeyE
05.09.2014 в 02:19:10
Залили фундамент по уровню земли, дальше будет цоколь из камня. В каком месте делать гидроизоляцию - до кладки цоколя или после него ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.09.2014 в 07:28:45
наверное, все что под землей , как у меня проектант нарисовал с указанием - где изоляция (т.е. на высоту фундамента + несколько сантиметров на высоту отлива(отмостки))
AndryV
AndryV
Гомель
05.09.2014 в 07:40:51
SergeyE написал : В каком месте делать гидроизоляцию - до кладки цоколя или после него ?
и "до"... и "после"... иотмостку качественную незабудте...
SergeyE
SergeyE
08.09.2014 в 13:45:13
GEO-Tr написал : наверное, все что под землей
это невозможно, т.к.
SergeyE написал : Залили фундамент по уровню земли,
по технологии "стена в грунте"
я имел в виду следующее: обычно кладку стен начинают поверх цоколя - и на него наплавляют гидроизоляцию у нас цоколь будет из камня, т.е. по сути та же стена, поэтому можно наплавить гидроизоляцию на фундамент еще до кладки цоколя, а можно уже поверх цоколя
как правильно ?
sanya1965
sanya1965
08.09.2014 в 15:36:06
SergeyE написал : это невозможно, т.к. по технологии "стена в грунте"
возможно. сначала льют в траншею, потом откапывают с обеих сторон, делают гидроизоляцию, утепление ЭППС, потом засыпают песком.
SergeyE
SergeyE
08.09.2014 в 20:26:46
в траншее - потом стенки довольно кривые
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 17:39:37
как правильно ?
вы не запутались в строительных терминах?
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 17:46:57
вам узел показали.в разрезе.только выше отметки отмостки наверно надо сделать.ну хотя бы 500-1000мм.зимой же снег нападает сугроб,а весной будет лежать и таять.у стены.вот это и учитывают при высоте наплавления ковра.
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 17:51:07
SergeyE написал : Залили фундамент по уровню земли, дальше будет цоколь из камня. В каком месте делать гидроизоляцию - до кладки цоколя или после него ?
залили.в каком виде?плита,ленточный,какие там ещё виды..мот у вас пол дома выше уровня земли на 2метра будет.может она тогда вообще не нужна(гидроизоляция).
Грэй
Грэй
19.09.2014 в 19:34:49
назначение гидроизоляции - не пускать воду из земли в стены. поэтому, один слой гидроизоляции делать чуть ниже уровня пола, см на 10-15. Второй слой делать чуть выше уровня земли. (Слои гидроизоляции можно располагать прям внутри цоколя, не обязательно на фундаменте или на последнем ряду цоколя....)
SergeyE
SergeyE
20.09.2014 в 18:59:40
ANT/D написал : залили.в каком виде?плита,ленточный,
ленточный
ANT/D написал : вы не запутались в строительных терминах?
вопрос неконкретный и потому бесполезный исходите из того, что я не ошибся
