Mega549
Mega549
27.10.2006 в 13:43:35
Сейчас очень популярно и неплохо смотряться точечные источники света в подвесном потолке. вот решил сделать такое в ванной.
знаю что ставят галогенки через понижающий трансформатор. но судя по высказываниям многих пользователей здесь на форуме
есть много с ними проблем (тусклый свет, перегорают и т.д.)
вот я подумал. а в чём проблема если использовать лампочки на 220v специально под такие источники освещения ? я понимаю что ванна (повышенная влажность) но вроде как проводка вся будет заизолирована над потолком, подключена через узо. да к тому же в ванной и так розетки влагозащищённые будут на 220. т.е. силовую линию по-любому вести.
DMC
DMC
27.10.2006 в 13:54:59
2Mega549
А чем вас не устраивает классическое освещение? И зачем идти на поводу у популярности, да еще и не по назначению - точечные светильники являются декоративной подсветкой, т.е. служат для акцентирования внимания на каком-то объекте на общем фоне освещенности. Чтобы получить примерно одну равномерность освещения(прошу прощенья мог не так выразиться) с лампой накаливания, вам этих светильников потребуется с десяток. А это, как минимум в десять раз больше потенциальных мест аварий и гораздо большее потребление энергии.
Вот хоть убей - не пойму чего некоторые так фанатят этими светильниками....???
avmal
avmal
27.10.2006 в 13:59:58
2Mega549 А проблемы-то никакой и нет - ставьте на 220В галогенки. Я, лично, всегда заказчику рекомендую. А то, что они перегорают чаще, чем на 12В, так это ерунда - все зависит от производителя. Про УЗО можно и не заикаться. И так все понятно. А вот степень защиты для точечных светильников в ванной комнате надо ставить получше - IP23 меня и светильник устраивают. И дело тут не в безопасности или еще в чем-то - просто долговечность светильника увеличивается.
Mega549
Mega549
27.10.2006 в 16:17:01
2DMC
что вы понимаете под классическим освещением в ванной ? люстру туда что-ли вешать ?
по моему на потолке точечные светильники смотряться очень недурно. площадь ванной маленькая, поэтому полагаю, что много их не потребуется.
2avmal
А что подразумевается под степенью защиты точечных светильников IP23. это вы про защиту патрона лампочки от влаги говорите ?
avmal
avmal
27.10.2006 в 16:27:35
Mega549 написал : А что подразумевается под степенью защиты точечных светильников IP23. это вы про защиту патрона лампочки от влаги говорите ?
Это, грубо говоря, защита внутренностей светильника первая цифре обозначает защиту от твердых частиц ( пыли в том числе ), а вторая - защита от воды. Точечные светильники с такой защитой не часто попадаются, но найти можно. Я использую бельгийские - они обычно продаются комплектом по 3 штуки вместе с лампами на 220В. Для ванной 6 штук - самое оно ...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
27.10.2006 в 16:30:07
avmal написал : А то, что они перегорают чаще, чем на 12В, так это ерунда
Ну не знаю... Не знаю... У меня лампы на 220 вольт 3 штуки сгорели в течение недели, да ещё и с пиротехническими и шумовыми эффектами. Потом в том-же самом магазине купил на 12 Вольт и так называемый "трансформатор" (с настоящим трансформатором ничего общего не имеет кроме 220 с одной стороны и 12 с другой стороны :) ), уже три года светят. Кроме того и для 220 вольтовых галогенок существует защитное устройство.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
27.10.2006 в 16:35:22
А чисто теоретически большая долговечность низковольтных ламп при прочьих равных условиях объясняется более толстой нитью накаливания.
avmal
avmal
27.10.2006 в 16:41:52
2Zhenka Действительно, это чисто теоретически, а на самом деле практически все сводится к доброкачественности применяемых материалов и соблюдению техпроцесса при изготовлении.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
27.10.2006 в 17:18:10
2avmal может Вы и правы. Я думаю при наличии защитного устройства должны оба типа работать одинаково, наверняка долговечность 12-ти вольтовок, например в моем случае, связана с тем-самым "трансформатором". Очевидно он регулирует свои псевдодвенадцать вольт и на холодной лампе, при включении и на горячей. Вот и светят они долго и счастливо :)
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
27.10.2006 в 17:26:46
avmal написал : А то, что они перегорают чаще, чем на 12В, так это ерунда - все зависит от производителя
и от того какая проводка в доме т.е. имеются ли скачки напряжения в сети и т.д.
Mega549
Mega549
27.10.2006 в 18:17:10
господа.
раз уж такие опасения пошли. то может посоветуете что-то конкретное ? т.е. марку и производителя. для самих ламп и для влагозащитных патронов.
почему на 220 очень часто выгорают ? ведь обычные лампочки в люстре в комнате по идее не так часто перегорают. или это из-за повышенной влажности.
