avmal
avmal
27.10.2006 в 20:14:01
2Mega549 Советовали-советовали, а вам опять что-то конкретное. И при чем здесь влагозащитные патроны, если мы говорим о светильниках? А производителя, в частности я, назвал конкретно и конкретно сказал, что они комплектуются лампами. И почему вы после столь длительной дискуссии пришли к выводу, что на 220 так часто выгорают? Странные выводы ...
Prok12
Prok12
27.10.2006 в 21:33:31
Zhenka написал : А чисто теоретически большая долговечность низковольтных ламп при прочьих равных условиях объясняется более толстой нитью накаливания.
Уверены? А может там на 12в просто сплав с меньшим удельным сопротивлением, т.е. поменьше вольфрама, потому и дешевле?
gesha
gesha
27.10.2006 в 21:42:40
сомневаюсь. там чисто большой ток идёт, по чисто толстой спирали.
avmal
avmal
28.10.2006 в 00:02:24
gesha написал : там чисто большой ток идёт, по чисто толстой спирали.
Чисто конкретное рассуждение ...
Medtech
Medtech
28.10.2006 в 00:07:43
Добрый час! А питание у вас точно соответствует напряжению указанному на колбе лампы? на одном из сайтов было очень подробное описание работы галогеновой лампы, сейчас долго искать , на вскидку не помню, ссылка на работе, но напряжение питания напрямую связано с долгожительностью галогенок, очень сильно укорачивает пониженное напряжение питания в отличии от обычных и конечно слишком тонкая и длинная спираль при 220 вольтовом питании, а где тонко там и рвётся, не успевает испарившийся металл вернуться на спираль.
У нас например используется точнейшая стабализация с точностью до десятых вольта, мягкий запуск и всё равно длительность горения не более 1000 часов, 27,5 вольт 150 Вт и в итоге менее года. Удачи Сергей.
radist
radist
28.10.2006 в 00:16:27
советую покупать брендовые лампы, а не китайское га....но ,которое в руках рассыпаеться.И не ленитесь если позволяет галогеночки спиртом протирать-говорят помагает.
avmal
avmal
28.10.2006 в 00:19:41
В любом случае менять лампочки проще, чем еще и транформаторы. А хреновые трансформаторы работают не дольше, чем хреновые лампочки ...
Ivanushka
Ivanushka
28.10.2006 в 00:26:52
а я в ванну поставил точечные светильники с лампами накаливания, чего вы все на эти галогенки запали? с виду те же галогенки но света гораздо больше
avmal
avmal
28.10.2006 в 00:39:21
2Ivanushka Ну, в ванную точечные светильники с лампами накаливания ставить не очень разумно. Они, как правило, без защитных стекол, а е если колба лопнет ( это случается ), то после принятия ванны придется стекла из задницы выковыривать ...
Radj
Radj
Казань
28.10.2006 в 00:46:37
А почему обычные лампы накаливания на 220в не рассматриваете?
К включениям и пониженному напряжению относятся более спокойно и без проблем диммируются. Есть зеркальные и матовые, что позволяет получить рассеяный свет от точечного светильника.
Mega549
Mega549
28.10.2006 в 01:03:22
2avmal
вы написали только что используете бельгийские. а как называются помните ? пусть будут 220v я пока категорично не определился.
