2Mega549 Сейчас пороюсь в картотеке ...
Massiv, Бельгия - серия Opal 3х50Вт патрон GU10 поворотные IP23 Я видел только 4 цвета - золото, бронза, хром и матовый хром.
28.10.2006 в 01:40:02
28.10.2006 в 02:03:16
2 avmal
Благодарствую :)
28.10.2006 в 02:33:42
Еще должен предупредить - какие-то там у этих светильников проблемы с крепежом, как мне потолочники говорили. Что-то типа того, что на гипсокартон они крепятся как положено, а с более тонким материалом, типа металла реечного, проблемы. Вроде, как толщины не хватает, чтобы лапкам упереться. Возможно, что и у других светильников есть такие проблемы. При покупке пусть продавцы покажут как крепится ...
29.10.2006 в 16:41:17
Галогенки
30.10.2006 в 09:28:03
Уж если речь идет за Massive, тогда в ванну надо ставить светильник типа Lutea или Tigris. У них степень защиты IP 44.
30.10.2006 в 09:45:42
Prok12 написал : Уверены? А может там на 12в просто сплав с меньшим удельным сопротивлением, т.е. поменьше вольфрама, потому и дешевле?
О том, что дешевле вообще речи не шло. СтОят одинаково, что на 220, что на 12. Не пробовал разбирать галогенки и мерить толщину нити НО, если я вдруг окажусь прав на счет большей толщины, то посмотрите на одно маленькое наблюдение : что обычно бывает, если уронить светильник с лампой на 220 Вольт? Правильно, обычно спираль "стрясается". При этом те-же 100-Ваттки в автомобилях (12 Вольтовые галогенки с толстой спиралью) выдерживают многолетнюю тряску по ухабам, и сгорают крайне редко.
30.10.2006 в 11:58:31
Добрый час! Вот выдержка из статьи опубликованной в К сожалению ссылку на автора не помню.: Информация на всякий случай - как работает галогенная лампа.
В основе работы галогенной лампы лежит явление разложения йодида вольфрама на йод и вольфрам при высокой температуре нагретой спирали. Вольфрам со спирали испаряется так же эффективно, как и в перекальных лампах. Но в момент конденсации на стенке колбы его окисляет свободный йод. Но при нормальном режиме работы температура колбы превышает температуру возгонки йодида вольфрама, поэтому он опять возвращается в пространство колбы в виде пара. Как только пар йодида вольфрама соприкасается с нагретой вольфрамовой нитью, он разлагается на вольфрам (который остаётся на нити) и свободный йод, который уходит в пространство колбы. Никаких дополнительных газов в колбе при этом быть не должно. Отсюда и особенности конструкции галогенной лампы: колба сделана из кварцевого стекла, которое при работе лампы имеет температуру до 800 (в некоторых случаях и выше) градусов Цельсия, что является необходимым для эффективной возгонки йодида вольфрама. По этой же причине колба делается минимального размера - нагрев её спиралью при этом более равномерный и меньше путь паров йодида вольфрама от стенки к нити.
Такие лампы для больших мощностей делаются ввиде трубок из кварцевого стекла. Отрицательной чертой таких ламп является то, что рабочее положение их должно быть строго горизонтальным. В противном случае разогретый пар йода уйдёт из нижней части трубки вверх и спираль внизу довольно быстро испарится. Чтобы как-то скомпенсировать этот недостаток иногда мощные галогенные лампы делаются с обводной трубкой, по которой пар йода может из верхней зоны лампы попасть в нижнюю.
Основная причина выхода из строя ламп накаливания - неравномерный прогрев нити накала при включении. Это связано с тем, что удельное сопротивление вольфрама почти на порядок увеличивается при изменении температуры от комнатной до рабочей. Поэтому при неравномерном нагреве спирали может начатся лавинообразный процесс увеличения выделяемой мощности на более горячих местах спирали и, как результат, испарение этого участка. Полностью избежать этого возможно, если питать лампу не стабильным напряжением, а стабильным током. Тогда среднюю величину этого тока можно несколько увеличить без существенного уменьшения ресурса лампы в лампах 220 соответственно спираль очень тонкая, почти три раза перевитая длинная....конечно на 12 практически из толстой проволоки... Удачи и не переделывать..Сергей.
30.10.2006 в 12:44:00
2Mega549
Классическое, это один или два рассеянных источника света. Для санузлов такие вещи специально выпускаются. Вешаются либо на стену, либо на потолок.
А вот у же если хочется сделать акцент на какой-то изыск в дизайне, вот тогда туда и напрявлются дополнительно установленные точечные светильники.
При чем здесь дурно или не дурно они смотрятся? У них свет - направленный, а это значит, чтобы осветить все пространство их надо понатыкать целую кучу, наверно не менее 9 штук на квадраттный метр. Да еще учесть, что чем ближе к потолку, тем будет темнее, т.к. возле него самый узкий луч от лампы.
Ну и вспомни наконец пословицу:"все гениальное - просто". :)
30.10.2006 в 17:57:20
dmc написал : наверно не менее 9 штук на квадраттный метр. Да еще учесть, что чем ближе к потолку, тем будет темнее, т.к. возле него самый узкий луч от лампы.
У меня в стандартном санузле (примерно 1.5м х 0.8м) три таких лампы по 35 Ватт, пока ни разу никто не промахнулся при посадке :) Светят вроде нормально.
30.10.2006 в 18:18:00
2Zhenka Ты очко с ванной не путай... У нас на работе в таком помещении 1 лампочка на 220 стоит, тоже за потолком и тоже никто не промахивался... Общая освещенность сильно зависит от цвета отделки - если все светлое, то ламп потребуется меньше, если синие, зеленые и более темные тона, то ламп потребуется больше...
30.10.2006 в 19:47:18
Zhenka написал : У меня в стандартном санузле (примерно 1.5м х 0.8м) три таких лампы по 35 Ватт,
Надо же. А чего не по 50 или 75W ? :)
Zhenka написал : пока ни разу никто не промахнулся при посадке Светят вроде нормально.
Надо думать :)
in my humble opinion
