Труженик
Труженик
08.09.2014 в 17:18:17
SergeyE написал : в магазинах как раз плитку и используют - ее на свежий бетон наверное даже лучше класть
BV написал : Есть технология укладки плитки на только что выполненую стяжку, сразу после укладки...
  • Верно. Плитка + затирка не дают влаге из стяжки быстро выйти, в итоге стяжка не сохнет, а набирает прочность. Очевидно, такой метод играет на пользу, качество.
BV написал :
  1. набор прочности бетоном не заканчивается через 28 дней, он лишь приобретает к этому сроку марочную прочность
  2. под ламинат и прочее - 28 дней может оказаться слишком мало для полного высыхания (~ 1см/неделя)
  3. и... даже для плитки - 28 дней может быть мало - производители "обычных" плиточных клеев страхуются, и считают бетон свежим 3 месяца
  • Не совсем так. За первые 10 дней бетон набирает 70 % прочности. Можно ЖБ панели, например, монтировать краном, они еще свежак. За остальные 18 дней набираются остальные 30 % прочности. Остальное - бла бла, теоретика. Да, и через год и 50 лет бетон тянет влагу и набирает такие микроны прочности, о которых и говорить смешно.
sanya1965
sanya1965
08.09.2014 в 17:27:32
BV написал :
  1. Есть технология укладки плитки на только что выполненую стяжку, сразу после укладки...
только это к "подвальной" укладке малоприменимо. обычно сроки открытия магазина отодвинуть нельзя, и кладут на непросохший бетон. потом по мере отваливания плиток их локально перекладывают, не закрывая при этом магазин. подобное повсеместно ныне происходит, но магазины Магнит и Дикси переплюнули всех. там по ползала приходилось перекрывать для перекладки. но удивительным образом спиртное в ту зону не попало. а вот молочка, хлеб, и сладости -как раз были сокращены на время ремонта.
08.09.2014 в 19:11:45
Труженик написал : За первые 10 дней бетон набирает 70 % прочности.Можно ЖБ панели, например, монтировать краном,
Какое отношение к стяжке имеют ЖБ панели, в которых гидратация и набор прочности проходит в основном в процессе пропаривания? А так да - за неделю 50% будет.
SergeyE
SergeyE
08.09.2014 в 20:25:57
кстати, в бетон могли специальные добавки положить для ускорения твердения
midav
midav
Ульяновск
08.09.2014 в 20:32:55
sanya1965 написал : и кладут на непросохший бетон. потом по мере отваливания плиток их локально перекладывают,
тут дело скорее не в непросохшем бетоне, а в клее. Кладут обычно керамогранит "соль и перец", клей используют не для КГ, да еще бодяжат с песком. Посмотрите на отвалившиеся плитки - рубашка плитки почти чистая.
yawa31
yawa31
12.09.2014 в 19:30:30
Shmelev написал :
Стяжка явно не полусухая...
За 7 дней залить стяжку реально на достаточно большой площади. По фотографии видно, что делают бетонную стежку заливкой из миксера. Быстро сделают. Застынет через несколько дней, но не уверен, что можно будет работать с плиткой и другими напольными покрытиями. Чтобы быстро выполнить стяжку даже вот в таком случае я бы порекомендовал самовыравнивающуюся смесь Кнауф Трибон. Слои до 55 мм с легкостью заливали на больших площадях. Через сутки можно укладывать плитку, вот это скорость!
