tiger25
tiger25
07.09.2014 в 22:34:17
web-rr написал : Мерзость а не проект. Как такое согласовывали? Или просто так отксерокопировали?
дык это не я ))) так строители сделали)))
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 22:40:17
Друзья,склоняюсь к полной замене проводки на всякий, так сказать, пожарный. в щите на площадке думаю оставить автомат вводной,эл счетчик и противопожарное узо 300 мА, я прав? далее сделать ввод 3*10 мм кабелем и собрать щит уже в квартире. Ну и разумеется полностью заменить проводку в соответствии с моими хотелками. Вопрос,для моих потребителей хватит 10 кВт выделенной мощности? если не хватит ,что делать??
ksiman
ksiman
07.09.2014 в 22:42:50
tiger25 написал : в щите на площадке думаю оставить автомат вводной,эл счетчик и противопожарное узо 300 мА, я прав?
Да
tiger25 написал : Вопрос,для моих потребителей хватит 10 кВт выделенной мощности? если не хватит ,что делать??
На однушку более, чем хватит :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.09.2014 в 22:42:53
tiger25 написал : щиток не то чтобы далеко ,метров 15 где то.
Это я к чему спросил. УЗОшки и мелкие автоматы в этажном щите - нехорошо это. В случае сработки бежать далеко. ИМХО, УЗО там нужно только одно: на 100 мА, селективное. А в квартире щиток новый, как и советовали ранее.
П.С. А, ну Вы уже сами разобрались ))) А есть возможность перетянуть вводной кабель?
camper
camper
Новороссийск
07.09.2014 в 22:43:55
КАк правило хватает, у вас не постоянная загруженность будет. А так все верно.
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 22:46:43
поясните для неграмотного,что значит селективное?? и еще вопрос, делая разводку как лучше соединять провода в распайке? ваго? сиз? паять?)) вводной автомат ИЭК стразу выкинуть и купить Легран или оставить ? и какой кабель покупать??? говорят сейчас многие производлители занижают толщину кабеля,раньше Севкабель вроде котировался.
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2014 в 22:50:01
Prok12 написал : Современные лампы-люстры потребляют крайне мало, поэтому их смело можно вешать на тот же кабель, что розетки.
Только производители,так их - раз этак,на выключателях пишут 10 А ...Но нам-то как бы и не указ :p мы идём своим путём.
И это пройдёт ...
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 22:52:10
cooler.od написал : А есть возможность перетянуть вводной кабель?
нет , понятия не имею где он идет,думаю в кабель канале поведу поближе к потолку по лестничной площадке
camper
camper
Новороссийск
07.09.2014 в 22:54:31
tiger25 написал : поясните для неграмотного,что значит селективное?? и еще вопрос, делая разводку как лучше соединять провода в распайке? ваго? сиз? паять?)) вводной автомат ИЭК стразу выкинуть и купить Легран или оставить ? и какой кабель покупать??? говорят сейчас многие производлители занижают толщину кабеля,раньше Севкабель вроде котировался.
Отключится позже нижестоящего. Разводку можно сделать шлейфом, с увеличением количества линий следовательно критичность сечения кабеля уменьшится, можно нексанс ввгнг. Я выбираю по качеству изоляции. Иэк оставьте в покое.
ksiman
ksiman
07.09.2014 в 22:55:43
tiger25 написал : вводной автомат ИЭК стразу выкинуть и купить Легран или оставить ?
В этажном щите лучше ничего ценного и красивого не ставить ;) Вводной оставьте как есть, а УЗО можно взять например из той-же оперы - ВД1-63S http://www.tek-el.ru/catalog/item/21933 Полно их ставил - работают нормально
tiger25
tiger25
07.09.2014 в 22:56:26
ksiman написал : В этажном щите лучше ничего ценного и красивого не ставить ;)
это да))))))
