07.09.2014 в 12:20:54
07.09.2014 в 12:22:55
В ПУЭ. Действительно очень доходчиво и понятно. Надо только открыть и прочитать. И посмотреть картинки как в 1 классе - найди 101 отличие.
07.09.2014 в 12:29:00
[quote="Костян челяб;4704472"]В ПУЭ. Действительно очень доходчиво и понятно.[/quote
попробую еще разок. Только что-то не доходило, когда вникал. Все эти разделения нулей на ДО и ПОСЛЕ- ....:-(((((
07.09.2014 в 12:31:16
Вы когда будете эти пункты читать, во первых, действительно играйте в детскую игру "найди отличия". И на картинках и (что труднее) в тексте. И вчитывайтесь в каждое слово.
07.09.2014 в 12:39:43
Да, еще один плюс изучения по ПУЭ - это то, что вы будете свободны от ошибок и недопониманий всяческих "толкователей" и "трактователей"
07.09.2014 в 16:11:10
мне лично понятнее если знать расшифровку буквенных обозначений, и все сразу встает на свои места: Т- TERRA-земля I-IZOLAСION-изолированная N- NEITRAL- нейтраль C-COMBINASE- комбинированная S-SEPARACIONS-сепаратор-разделённый Ну и далее все понятнее, но это имхо! Надеюсь поможет. Вот что то такого плана
08.09.2014 в 02:24:46
аквариум написал : I-IZOLAСION-изолированная N-NEITRAL- нейтраль C-COMBINASE- комбинированная S-SEPARACIONS-сепаратор-разделённый
IsolaTion NeUtral CombinED SeparaTe(d)
Как ни странно, но Terra Вы написали правильно :)
08.09.2014 в 09:42:40
Костян челяб написал : В ПУЭ. Действительно очень доходчиво и понятно.
Тот кто прочитал главу 1.7 ПУЭ и утверждает, что всё понял с типами систем заземления - тот обманывает себя и окружающих
BV написал : Как ни странно, но Terra Вы написали правильно
в данном контексте следует употребить слово "Ground", в крайнем случае "Earth" Но это всё не столь важно для понимания. Для понимания необходимо прочитать - читается тяжко, но разжёвано подробно и каждая мысль повторяется по 3-4 раза. Я осилил.
08.09.2014 в 11:36:13
старыймастер, С какой целью - для собственного образования, все системы,
или, что-то конкретное, применимое в квартирах многоквартирных домов, для личного понимания?
Если второе, то тут все просто, и можно написать здесь - всего по сути три варианта:
08.09.2014 в 14:56:01
BV написал :
- Старый - двухпроводка, с тонкими электростояками, 4 провода. TNC
TN-C - только до этажного щитка, у которого корпус занулён. А дальше, в двухпроводной части сети, корпуса электроприборов не соединены ни с нейтралью, ни с отдельным заземлителем. По принятой схеме обозначений двухпроводка будет называться TI: нейтраль заземлена (T), а корпуса электроприборов изолированы от нейтрали и заземлителей (I). В ПУЭ-7 применение системы TI не предусмотрено.
08.09.2014 в 15:15:44
Kamikaze написал : TN-C - только до этажного щитка, у которого корпус занулён.
Совсем старый :) У которого корпуса щитков нет, но есть деревянные дверцы ниш щитков :)
Kamikaze написал : а корпуса электроприборов изолированы от нейтрали и заземлителей (I). В ПУЭ-7 применение системы TI не предусмотрено.
Приборы класса 2 с вилкой без земли, и двойной изоляцией.
