Dimitry-1983
Dimitry-1983
08.09.2014 в 10:46:06
Здравствуйте! Приобрёл Korting HGG 382 CN. После подключения нужно очень долго держать кнопку, чтобы не гасло пламя на большой конфорке. На маленькой конфорке добиться самостоятельного горения так и не удалось. Подскажите пожалуйста в чём причина и как можно исправить?
Можно посмотреть на видео: http://www.youtube.com/watch?v=mjIMUYNcbWM
Спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2014 в 11:30:45
Dimitry-1983 написал : в чём причина и как можно исправить
Поправить горелку и её крышку-рассекатель в правильное положение. Датчик газ-контроля должен быть в пламени горелки. Просто сбито положение рассекателя.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
08.09.2014 в 11:41:22
Vladimir_Vas Спасибо. Там паз для поджига в рассекателе. Он не даёт её поворачивать. Пламя попадает.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2014 в 11:47:01
Dimitry-1983 написал : Там паз для поджига в рассекателе. Он не даёт её поворачивать.
Паз - это само собой. У горелки и крышки маленькие уступчики-проточки. Они должны при сборке точно сесть в гнездо - иначе будет не работать газ-контроль. Пошевелите с усилием туда-сюда. Описать трудно, но на ощупь сразу понятно, село в гнездо или нет. Еще может быть неисправна сама система газ-контроль - ну тут надо идти к поставщику-продавцу.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
08.09.2014 в 11:51:17
Vladimir_Vas Ок, спасибо, посмотрю сегодня. Я думал она монолитная)))
08.09.2014 в 11:56:38
Dimitry-1983, Смотрите, как язычок пламени попадает на датчик - штырек газ контроля, по наблюдениям - выводы. Еще - старайтесь максимально плотно прижимать ручку.
Из неисправностей бывают плохо затянутые цепи пути прохождения тока от датчика газ контроля.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
08.09.2014 в 12:02:59
BV Спасибо. Щас звонили из СЦ, сказали можем выслать за 1800 руб. на диагностику спеца. Думаю назад в магаз проще отнести.
08.09.2014 в 13:22:42
Dimitry-1983 написал : Думаю назад в магаз проще отнести.
если не юзаная и в течении двух недель - да, "не подошло".
Если сдать назад из-за дефекта - через справку от сервиса
Dimitry-1983
Dimitry-1983
08.09.2014 в 13:55:58
BV Хорошо, спасибо.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
11.09.2014 в 17:01:13
Посмотрела видео. Охнифигасе! И это я ещё на свой Электролюкс ругаюсь?? Но у него другой глюк - при нажатии пламя не сразу появляется (газ сжиженный), может, потому что поджиг иначе работает. Но после того, как через пару секунд загорелось, то достаточно 2-3 секунд удерживаемого горения, чтобы контрольки схватились. Ну, или достаточно всего двух пыхов - вот вспыхнуло, я ручку отпустила, оно потухло, я снова нажала, и теперь оно уже будет гореть с момента загорания факела даже если сразу отпущу. Почему-то по времени поджиг в два клика иногда оказывается даже быстрее, чем с первого долго ручку удерживать. А у Вас три запуска подряд и ничего в итоге не горит... Так что у Вас точно что-то не работает. :(
Гадина
Гадина
Самара
15.09.2014 в 15:56:44
Добрый день специалисты. У меня аналогичная панель и проблема как и у топикстартера. Большая конфорка работает нормально, а малая тухнет при отпускании ручки, но если опускать очень медленно и плавно и только в крайнем положении на минимальном уровне пламени, она загорится. Обратила внимание, что датчик термопары немного утоплен по сравнению с работающей конфоркой, похоже его следует приподнять ближе к пламени, возможно ли это сделать не разбирая панель? Какие вообще для этого действия необходимы? Заранее спс
