RockThis1
RockThis1
08.09.2014 в 11:18:56
Есть ли возможность защитить стол из сосны для внутридомового использования от неприятных воздействий окружающей среды (кухонно-обеденный стол) абсолютно без изменения тона/цвета? Бесцветные лаки на водной и на акриловой основе все-таки меняют тон. Желательно неглянцевое решение. Доски сосновые, обжег горелкой и выскреб корчетками до красивого коричневого теплого цвета, на ощупь проявилась фактура дерева (мягкие слои выгорели-выскреблись). Типа браширование. А-ля "состаренное дерево". Охота сохранить получившийся цвет. На пробных кусках ставил эксперименты: акриловый бесцветный матовый-шелковистый лак дал красный оттенок + затемнил и дал глянец на твердых волокнах, водная тиккурила дала меньше красного, но все-же тон немного другой и тоже темновато стало. У тиккурилы матовость хорошая и смотрится "богато". Если ничего лучше не найду... А я найду! Может какая пропиточка... А сверьху тиккурилы несколько слоев!... Пока из альтернативных вариантов изучаю: некий глифталевый лак (это вроде все-же глянцевая тема), и вариант типа из советского журнала - предварительно пропитать силноразведенным ПВА, а уж потом лаком; ну и всякие масла смотрю-изучаю (тиковое, льняное...). На фото сверху - необработанное, снизу слева - водная тиккурила 1-2 слоя, снизу справа акриловый матовый.... Тиккурила сохнет уже часов 6 (может еще подсохнет и светлее станет?), акриловый уже сутки как нанесен.
И почему настолько потемнело при бесцветном лаке? Может не до конца вымыл частицы сажи после обжига и они растворились и стали "колером"? Спасибо!
Admin
Admin
Админ
09.09.2014 в 20:13:36
Мне кажется, что идеала с обычными лаками не получится. Какое-то изменение цвета при покрытии лаком будет в любом случае. Ну если не покраснение как у Вас, то по крайней мере "поджиг" - будет ярче и темнее.
RockThis1
RockThis1
10.09.2014 в 11:48:40
Спасибо за ответ! Я попробовал сомнительный дедовский метод с нанесением сильноразбавленного ПВА первым слоем - в итоге цвет от лака в меньшей степени изменился и потемнело в меньшей степени, но появилась некоторая "глянцевость"... Все-таки просто лак хоть и темнит но лучше смотрится ("богаче") текстура-фактура дерева и к тому же неизвестно как будет "дружить" ПВА с лаком и с деревом в перспективе...
Admin
Admin
Админ
10.09.2014 в 16:32:05
RockThis1 написал : сомнительный дедовский метод с нанесением сильноразбавленного ПВА первым слоем - в итоге цвет от лака в меньшей степени изменился и потемнело в меньшей степени, но появилась некоторая "глянцевость"
Думаю, такой же эффект Вы получите, если покроете алкидно-уретановым лаком типа Tikkurila Unica Super в полуглянцевом (или полуматовом - кто как называет) исполнении, зато с гарантированным результатом .
RockThis1, и всё-таки советую не тратить большие деньги на лакирование соснового стола. Сосна - мягкая порода древесины; что с лаком, что без него требует нежного, если не сказать нежнейшего отношения. Если это кухонный или офисный стол, то неизбежны в ближайшем будущем заметные вмятины, царапины и т.д. Лаком, конечно, Вы защитите его от лёгких повреждений, но не более.
RockThis1
RockThis1
10.09.2014 в 16:49:20
Спасибо, понял! Стол с имитацией под "старый" и "видавший виды", так что царапины и вмятины я уже заблаговременно нанес, новые только украсят его :) А лаком хочу покрыть, т.к. боюсь что во время эксплуатации после всяких жидкостей совсем неприличные разводы будут и т.п. Т.е. хочется и "видавший виды" но и опрятный... :))
Михаил331
Михаил331
26.09.2014 в 22:27:20
Льняное масло,в крайнем случае рафинированное или дезодорированное подсолнечное дедовский провереннный способ
iale
iale
28.09.2014 в 12:47:10
масла всё равно хоть относительно немного, но изменят тон дерева льняное со временем потемнеет, а подсолнечное ( полувысыхающее ) даст грязесобирающую липкую поверхность
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.10.2014 в 08:39:36
Масло с твёрдым воском Осмо или на худой конец Биофа.
Вечный студент
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.10.2014 в 11:23:07
MrGalaxy написал : на худой конец
Он не худой - более бюджетный.
kiver
kiver
08.10.2014 в 21:51:15
RockThis1 написал : Есть ли возможность защитить стол из сосны для внутридомового использования от неприятных воздействий окружающей среды (кухонно-обеденный стол) абсолютно без изменения тона/цвета?
Попробуйте Акватекс Гель. Не глянец 100%. Бесцветный. Но сверку, так как однозначно, стол, это стол, нужно что то покрепче. Лак яхтный их много. И тоже матовый берите.
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.10.2014 в 13:50:45
Есть "пищевой" лак. Им обрабатываются консервные банки (внутри). Он бесцветный. Как-то покрывали парты в школе. Результат хороший.
Всегда найдётся кто-то лучше.
