ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 15:01:42
serj12 написал : не рассматривается по причине супер вандальной устойчивости
Так "матрёшка" же. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 15:03:26
serj12 написал : Это мантра какая-то?!
Мантра - не мантра, но разве любое соединение внутри щита не должно фиксироваться механически?
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2014 в 15:10:54
Solovey написал : Счетчик с дисплеем всяко более вандалопривлекательный.... Может и самый простой с механическим показаометром буду брать. А для взаиморасчета с родственниками кому-нибудь второй счетчик
Там самое интересное в паспорте про температуру эксплуатации и месте установки :p
Solovey написал : Гофра конечно защита сомнительная, но все-таки.
А считайте что её и нет,что с гофрой,что без неё - только сталь от механических повреждений.
Solovey написал : А сальники придется менять (рассверливать корпус и ставить новые сальники под размер гофры)
Сначала клиент озвучил одно ТЗ,приготовил ящичек под АВ и счётчик с окошком,дырки расверлил,ага.Переиграл - взяли другой ящик,поболее,на вводной АВ 3р,счётчик и две отходящие линии - подготовил,рассверлил отверстия под сальники,ага.Хрен там,новое ТЗ,четыре отходящих,ввод,счётчик,плюнул,взял шкаф,впендюрил на монтажную панель EDF от ABB на 4 рейки,шину от них же 5 мм,ничего рассверливать не стал,запихал,подключил,вроде работает :o Жду звонка...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2014 в 15:12:39
ВТБ! написал : но разве любое соединение внутри щита не должно фиксироваться механически?
Вибрация в уличном щите?! Хотя самосвалы...
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 15:16:05
serj12 написал : Вибрация в уличном щите?! Хотя самосвалы...
У меня ближайшая опора после наезда на грузовик градусов на пять покосилась. :D Без вибрации явно не обошлось. :cool:
Solovey
Solovey
09.09.2014 в 15:31:09
ВТБ! написал : У меня ближайшая опора после наезда на грузовик градусов на пять покосилась.
ДПС вызывали? Кто был признан виновником? Наехавшая опора? ;)
serj12 написал : Там самое интересное в паспорте про температуру эксплуатации и месте установки
паспорт не читал, но по описаниям на сайтах магазинов все Меркурии вроде от -40 до +50
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 15:49:00
Solovey написал : все Меркурии вроде от -40 до +50
только в счётчиках с ЖКИ при температуре ниже -20 возможна частичная потеря четкости отображения показаний. При этом сам счётный механизм работать будет.
chernenko
chernenko
10.09.2014 в 15:31:26
А если на столбе висит Матрица NP523 у которой N разрезан? Допустимо ли в этом случае делить PEN после него (так как делить до проблематично)?
Alexiy
Alexiy
10.09.2014 в 15:38:40
chernenko написал : Допустимо ли в этом случае делить PEN после него
нет
chernenko
chernenko
10.09.2014 в 15:42:37
Странно, у нас все делят после него. Надо подергать местных электриков.
Alexiy
Alexiy
10.09.2014 в 15:46:39
chernenko написал : Странно, у нас все делят после него.
ну, в ПУЭ есть прямой запрет на установку коммутационных аппаратов в защитном проводнике и ничего не сказано про измерительные трансформаторы. Я честно говоря, не знаю, что там в этой матрице в нуле вкорячено. Если шунт какой-нибудь, то, может быть и ничего страшного...
ПУЭ 1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.
но тут не обмотка реле контроля непрерывности, так что не совсем то... но идея понятна.
