Вот именно, что наверно. Отказался бы даже открывать этот щиток, если узнал, что он заземлен без подключения к ПЕНу.
Или только в резиновых перчатках по локоть, и резиновых сапогах.
Тоже самое касатся тех, кто будет показания с счетчика снимать:)
Он, похоже, без ПУЭ знает, как правильно надо заземляться, и какие УЗО ставить и в каком количестве.:)
По собственному опыту. И статистику он сам наверное собирал.
rip87 написал :
Или только в резиновых перчатках по локоть.
эстет :)
теперь вообше в щиты не лазить?
rip87 написал :
вы объясните мне идиоту, ПОЖАЛУЙСТА ,
почему ИМЕННО селективное?
а то я привык сначала думать и понимать процесс а потом воплощать его в жизнь
Alexiy написал :
В ПУЭ не нашёл. Поищу. Если найду - выложу тут.
А пока вывод следующий: 2 УЗО последовательно - это только рекомендация, не прописанная в НТД (я пока не нашёл такого требования)
Данная рекомендация встречается и в FAQ тут на форуме, и в Педивикии, и в грамотных блогах:
Все линии обязательно должны быть защищены УЗО (для защиты при косвенном прикосновении и от выноса потенциала на местный РЕ-проводник и PEN-проводник ВЛ). Поскольку только УЗО обеспечивает отключение при пробое фазы на корпус электроприбора, а УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899
Абсолютно на все групповые линии электропроводки должны быть установлены УЗО с уставкой не более 30 (мА). Это необходимо для защиты от случайного прямого или косвенного прикосновения к токоведущим частям электрооборудования, или при появлении неисправностей в электропроводке дома (появление токов утечки).
Также не стоит пренебрегать установкой УЗО на вводе с уставкой от 100-300 (мА), тем самым обеспечивая двухступенчатую селективную защиту своего дома.
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/
для повышения надёжности и бесперебойности.
У вас же не возникает сомнения в том, что автоматическая защита должна быть по возможности селективна? С УЗО то же самое.
ГОСТ Р 50030.1-2000
2.5.23 селективность по сверхтокам: Координация рабочих характеристик двух или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а прочие не срабатывали.
Alexiy написал :
ГОСТ Р 50030.1-2000
Alexiy написал :
ПУЭ
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
ИМХО! Очень кривой пункт на который не стоит обращать внимания.
Он подходит только для того чтобы обламывать тех кто хочет на мокрое помещение двух (трех) ступенчатую дифзащиту влепить (типа под большим УЗО 30мА поставить УЗО 10мА). А мы ему в ответ так опа: нельзя, ты ПУЭ нарушаешь ;)
(уставка в 3 раза отличается, а вот время - нет)
Alexiy написал :
Нее, вот про автоматическую защиту уже для всех очевидно, что в условиях квартиры (дома) на селективность между электромагнитными расцепителями автоматов рассчитывать не стоит. Вот по тепловым расцепителям - да, там селективность есть.
С УЗО ситуация даже проще в плане селективности, ибо селективные УЗО (с выдержкой времени) относительно легко доступны для приобретения.
rip87 написал :
И все-таки существует PEN после счетчика или нет?
1) ИМХО! Надо пристально клеммы конкретного счетчика рассматривать.
2) А чтобы быть на 100% уверенным что твой PEN остался PENом - счетчик лично я решил подключать отводом от СИПа с помощью орешка
3) А чтобы еще быть уверенным что пришедший на пломбировку инспектор будет удовлетворен - на ответвлении к счетчику от PENа надо предусмотреть бокс под пломбу.
В итоге PEN получим вообще без лишних соединений. Да и для нашей шины PEN не будет угрозы загреметь под пломбу.
Solovey написал :
Угу, у Энергомеры, ИМХО, лучше, чем у Невы.
Solovey написал :
Прокалывающего для СИПа?
Solovey написал :
Фото, желательно бы. Очень интересно, что получится.
Solovey написал :
А шину какую? Обычную ИЕКовскую? Тоже интересно, в какую шину PEN подключите. Он же алюминиевый.:)
Solovey написал :
СП 31-110-2003 написал :
А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
rip87 написал :
я вот под это дело спецом ПК-16 купил и ГАМ (и до кучи ГМ, ГА разных ну рубля в 4 уложился:)) чисто попробовать
а случай еще не подвернулся
т. е. если ГАМ 16 медным концом в шинку не войдет то переход на медь 10
как вам такое??????
luzgin написал :
как вам такое??????
Это какая же должна быть шинища! чтобы гильза 16 квадрат влезла (шинка с отверстиями под жилы 25 квадрат, а такие существуют?)
rip87 написал :
А ещё для сипа специальные наконечники есть. Кто-нибудь юзал?
да вот тоже на них посматриваю...
Есть вот гильзы MJPB. Если я правильно понимаю то ими как раз от СИПа 16 квадрат можно на медь 10 квадрат перейти. (соответственно гильзой MJPB 16-10)
И есть еще наконечники CPTAU 16. Только вот какую же здоровую шину под них надо ставить... Сразу встает вопрос о габаритах и присоединения к этой шине всякой мелочи...
И еще момент - под такие гильзы и наконечники клещи ПК-16 (ПК-35) уже не катят. Нужен обжим шестигранной матрицей.
rip87 написал :
есть, но они огромные, дорогие (около 200 руб.) и специальный инструмент для опрессовки нужен (ПГРс-150 СИП (КВТ)) - весьма дорогое удовольствие получается для пары проводков...
А к тому же и в автомат не лезут - отверстие под болт M10. Нафиг?
Solovey написал :
хрен там. Нужны специальные круглые матрицы
Solovey написал :
а чем ГАМ/ТАМ + термоусадка не устраивают?
Я вообще наконечники ТА + клеммник TC использую. В выходные буду на даче - могу сфоткать результат
ГАМ - там медь всего на 1 ступень тоньше.
С 16 мм2 алюминия переход на 10 мм2 меди - туда максимум 3 медных жилы по 4 мм2 лезут
С 25 мм2 алюминия переход на 16 мм2 меди соответственно
