14.12.2017 в 15:32:34
Па написал: что за земля и где находится
На широких просторах Российского нечерноземья. Где то получше, где то похуже. Да и в своей аргументации я исходил из сопротивления земли далеко не в 0.5Кг\см2. При 0.5 плугу без разницы, через чего цеплять - хоть на верёвке - даже не заметит. Да и фреза сразу получше справиться на такой земле (для чего и придумали фрезу) -всё равно потом фрезой.
14.12.2017 в 15:47:46
kazik написал: У меня колесо испытывает нагрузку только если плуг пападает в бугорок и колесо этот бугорок переезжает.
Хоть малость не по теме - а для чего ещё нужно опорное полевое колесо. Вроде как для копирования рельефа. Ну перекатилось через бугорок - нагрузка то в чём. Или в ямку какую.
14.12.2017 в 16:00:05
gena+, как понять уверения о том, что те Никогда не поймут что такое сопротивление земли 50кг/см2. Вы то что скажете по этому поводу, в такой земле копаетесь на своем участке. Где он находится, район. Что это состав породы
14.12.2017 в 16:16:54
Что то в последнее время много возделывающих очень тяжелую землю.Хорошо что мне повезло,земля легкая,даже 25-я целина с камушками нормально пашется.Город,где я живу,называется Каменец.Назвали так потому,т.к. в земле много камней(в летописи так написано.Но ничего,справляемся,только фреза у нас не очень то используется.Да и лемеха на тракторных плугах частенько загибает.На полях колхозных по весне сначало камни собирают,а потом пашут.А так земля легкая.Весной с нового участка(20соток) после пахотыМТЗ-80 собрали всего один прицепПТС-4 камней,в основном с голову человеческую.После копки кортофеля-еще один.Когда пахал-тоже скакал с трактор,камни покрупнее выносил с поля.Но это же ерунда?Земля то легкая!
14.12.2017 в 16:28:51
14.12.2017 в 16:33:09
Па написал: Никогда не поймут что такое сопротивление земли 50кг/см2
Плужок нарвался на корягу какую - 150Кг\см2. Тягач напрягся - и хрясь, коряги нет. И далее полегче. Нарвался на кирпич какой - 90Кг\см2. Тягач напрягся - и кирпич на поверхности. Ну как то так.
14.12.2017 в 17:31:19
NAP написал:
kazik написал: NAP,в общем да,плуг шустренько заглубляется.Да и скорость на 16 -х колёсах на 3-й передаче хорошая.Но это не означает,"что когда коню тяжело,он в гору бежит".Я в пахоте могу остановиться,а потом без пробуксовки тронуться.Да и смысл снижать скорость,я же за трактором с плугом в руках не бегу.
Я что то подумал про большую скорость. За мотоблоком я на такой скорости хожу и можно немного быстрее. В данной теме больше про установку носка плуга в почву и при этом что бы после его, плуга, опоры на пятку глубина была номинальной, а не тянуло к центру земли. У вас таки этим ограничением скорее всего является колесо а не пятка. Да с колесом наверное проще со всех сторон так как можно и в гору и под гору с одним сопротивлением. Не знаю как вэтом деле трехточка помогает но если помогает то хорошо. Возможно так все было бы и без трехточки.
NAP, с трех точечной навеской и с опорным колесом плуг принимает совсем другое положение чем плуг с мотоблочной сцепкой. Принцип работы плуга другой. Плуг стоит на лемехе и опорном колесе плуга. Пятка на полевой доске в плуге, навешенный на трех точечную навеску в работе не участвует, так как она поднимается на 2 см вверх. Здесь работает только сама полевая доска. Все работает в плавающем режиме. Глубина регулируется опорным колесом плуга. В мотоблоке, где все жестко, и с опорным колесом без пятки на полевой доске не обойдешься Потому на мотоблоке опорное колесо на плуге с мотоблочной сцепкой не нужно. Пятка сама держит глубину пахоты.
14.12.2017 в 17:57:00
Марош написал: Пятка на полевой доске в плуге, навешенный на трех точечную навеску в работе не участвует, так как она поднимается на 2 см вверх.
Вот от кого такого не ожидал, так это от вас. Пятка всегда участвует в работе плуга в борозде. Если висит, значит плуг не доворачивается на заданной глубине. И тогда приходится ставить опорное колесо. Довернуть плуг и колесо не нужно. Равно как и регулировка пятки, по отношению к лемеху. Регулируем пятку, задаём угол наклона лемеха, и доворотом плуга регулируем установку оного на дне борозды.
14.12.2017 в 17:59:22
Jesha, не надо. Сейчас найду ролик по регулировке плуга на минитракторе. Кажется в этом. На 10.48 мин.
14.12.2017 в 18:08:05
gena+ написал:
gena+, вы ответьте о том, что я спросил. Если пишете то потом не переиначивайте. Грунт вообще имеет плотность, о которой обычно здесь на форуме говорят. Да и обсуждают здесь трех точку. Извините, что не в тему.
