Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.03.2021 в 23:58:41
Alexander 2012 написал: напомните, кто писал тут про лом воткнуный в землю
Было про лом. Я писал.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.03.2021 в 00:01:15
Владимир С. написал: Тогда двух- как устроена?
Владимир С., ну я объяснил, если непонятно то на рисунке 4 надо соединить вместе нижние рычаги (у трактора), вот и двух точка с треуголкой, а треуголка для быстрого снятия,навешивания с/х орудия
Alexander 2012, То, что вы рассказываете это третий вариант выше, который вы назвали трапецией. Не понятно как у вашей двухточки обеспечиваетсЯ свободный ход сцепки при поворачивании переломки? Где находится вертикальная ось "свободы"?
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.03.2021 в 00:01:42
Alexander 2012,
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 00:07:47
Смысл двухточки то что ей пахать можно кругом замкнутым, а трёх точка порвётся!!! На неё с верху посмотреть то трапеция будет, а она как раз и не даст так пахать!!! Так что для пахоты лучше и надёжней двухточка!! Ну например почему на гусянках при пахоте только двухточка, да просто он неподрулит с трехточкой, сразу порвет Но на гусянках есть функция, что двухточка быстро перенастраивать можно на трёх, это когда широкий культиватор тянет
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.03.2021 в 00:08:19
Jesha написал: Alexander 2012,
Jesha, Александр их различает еще и по точке верхней тяги. Как я его понимаю, то если смотреть сбоку, у трапеции точка верхней тяги на одной линии с нижней, а двух- она отступает от трактора.
CAIMAN340
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 00:10:00
Jesha написал:
Jesha, вот правельно описанна этим ломом двухточка!! Когда одна рука держит в низу, вторая с верху, но!!! Стоять надо одним плечом к низу,вторым к небу!!!
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.03.2021 в 00:12:42
Alexander 2012 написал: Смысл двухточки то что ей пахать можно кругом замкнутым, а трёх точка порвётся!!! На неё с верху посмотреть то трапеция будет, а она как раз и не даст так пахать!!!
Alexander 2012, вот не согласен. Если нижние рычаги не стягивать цепями жестко по диагонали, то трех- тоже можно пахать по кругу.
CAIMAN340
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 00:14:20
Владинамир С., наконец то двухточка правельно нарисованна!!!! Это настоящая двух точка для треугольной сцепки Я для одногокорпусного плуга и одного рычага в низу хватит
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 00:15:53
Владимир С., нет!!!! Посмотри с верху!!!! Там трапеция получится!!!! Хоть тяги убери, а трапеция останется
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
08.03.2021 в 00:17:12
Alexander 2012 написал: наконец то двухточка правельно нарисованна!!!!
Alexander 2012, если на нее сбоку смотреть, то это одноточка с трапецией на том-же рисунке.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.03.2021 в 00:20:04
Alexander 2012 написал: Стоять надо одним плечом к низу,вторым к небу!!!
Т.е нижние рычаги имеют уклон в сторону плуга, верхний уклон в сторону трактора? Двухточку правильно нарисовал? Тогда вопрос: Если двухточка на горизонтальных шарнирах у треугольника, то она будет стоять вертикально. А если у треугольника яблоки. то она будет валиться на бок. Тогда её вертикально должен удерживать плуг. А будет ли? Плуг не на столько самодостаточен. Он может менять глубину и направление, но для этого его надо держать вертикально.
