08.03.2021 в 03:01:21
Вот трёх и двух, только растяжки ненарисованны и там и там должны быть А на треугольнике с/х орудие мертво должно закрепленно
08.03.2021 в 03:20:59
Итог: двухточечная для пахоты лучше чем трёх, этот принцип как у мотоблока сохраняется, когда да сам пашет, тоесть есть подруливания В трехточечном нет этого!!! Конечно надо ставить растяжки и регулировать также как и на мб, угол подруливания Тоесть усилие на мб не применяется для выравнивания так и на двухточке, а на трёхточке миник, мб с приставкой уже берет это усилие, а зачем? А если на мб с приставкой всего 6,5л.с зачем трехточкой красть часть силы на это? Дерзайте и всё будет хорошо. Всем всего хорошего в построениях и ненадо придумывать и лишнего доделывать тоже
08.03.2021 в 10:14:01
Нихрена тут не понял. Двух точка по кругу. Трех точка прямо. По кругу участок длиной 50 м и шириной 6 м ? Подруливать любой сцепкой - навеской можно. Отрегулировать. Руками. Рычагами управления или рулем. Итог.
08.03.2021 в 11:41:40
Марош, Похоже, у Мышкина нашелся брат в Новосибирске.
08.03.2021 в 12:11:55
Марош написал: Нихрена тут не понял. Двух точка по кругу. Трех точка прямо. По кругу участок длиной 50 м и шириной 6 м ? Подруливать любой сцепкой - навеской можно. Отрегулировать. Руками. Рычагами управления или рулем. Итог.
Марош, ох, да трёх точкой никак не подрулиш, никак!! Она физически никак, она работает чуток по другому, блин, ну как вы берётесь делать если непонимаете работы подвесок Однаточечная работает по-другому чем трехточка!!! Двухточка от одноточки разница в точках крепления, а работают одинаково Может вам грубо нарисовать? Правда я не художник
08.03.2021 в 12:17:11
08.03.2021 в 12:34:43
Как вы делаете? Учите? Если работу навесок совсем незнаете?? Как!!!! Путаете термин подруливания и увод в сторону, на всех этих трёх пахать можно и нужно, но у них функция для навесок, но тип работы чуток разный!!! Лучше для пахоты между двух и трёх у двухточки!!! А вот снег грести у трехточки возможности больше, там лопату можно тяжками сдвинуть, легко и просто, а у двухточки нет такого Функция навесок одна а работают немного по-разному
08.03.2021 в 13:00:22
Марош, для тебя нарисовал, теперь надеюсь понятно? На всякий случай объясню, но на работе прицепа, тоесть крепления, всё с прицепом хоть раз но ездили И так: возьмём прицеп и две навески, одна на шару(или как у трактора с кружочком) Другая намертво закрепленно (заварино) Теперь поездить по кругу На всех поехать можно, но на первой прицеп будет подруливать, описывая круг, на второй со скрежетом,что не айс для навеске и трактору( хоть авто) Вот и разница!! А вот движение прямо на всех одинаково!!!
08.03.2021 в 14:15:44
Alexander 2012, ты перепутал. тебе сюда надо входить
08.03.2021 в 16:45:28
Alexander 2012 написал: Как вы делаете? Учите? Если работу навесок совсем незнаете?? Как!!!!
Мы же вас предупреждали. Мы же вам разъясняли. А вы опять народ повергаете в пучину недовольства. обвиняя в том, что сами не знаете или недопонимаете. Вы не правильно нарисовали трехточку. У вас нижние рычаги ПАРАЛЕЛЬНЫ, а они должны быть ТРАПЕЦИЕЙ. Если они параллельны, как и описывалось выше, то орудие будет просто смещаться в сторону и это будет сильно мешать повороту за тягачом. Как только вы ставите трапецию, то получаете совершенно иную картину. Сделав доп построения, покажу вам наглядно. Смотрите рис. Вы сняли растяжные цепи и о чудо, навеска сложилась вбок. "ОНА ВЕРТИТСЯ!" (Я). Тем самым вполне обеспечен поворот за тягачем.
Более точные выводы по радиусу поворота, положению плуга, способностью повернуть за тягачем надо делать на рис в масштабе. Однако какая из навесок будет точнее и с большим захватом ходить за тягачем, это вопрос подруливания самой навеской. При повороте двухточкой плуг сразу начинает тянуться в сторону поворота, на трехточке, изменение угла происходит более плавно. Учитывая то что плуг тоже не поворачивает сразу и резко, то не известно какой вариант окажется предпочтительнее. Можно ещё посмотреть влияние хода верхнего рычага, который будет регулировать глубину плуга на повороте, наклоном треугольника. И тут что подумалось. По кругу оно конечно прикольно. Только потом углы доделывать, а это уже по паханому. Я бы не упирался в круговую пахоту, не очень оно удобно, как кажется.
08.03.2021 в 19:00:43
{{post:6965453,Как вы делаете? Учите? Если работу навесок совсем незнаете?? Как!!!!} Как то так.
