Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста - как крепить вот такую
09.09.2014 в 22:48:09
Здравствуйте!
17.11.2014 в 01:36:16
Решил поднять сообщение, возможно кто-то увидит его и даст совет.
17.11.2014 в 12:39:04
Думаю, на МС-полимер... Размер полок вроде всего 5 см.
17.11.2014 в 14:32:09
она видимо не очень тяжелая, т.к. 5*5 и полая, под ленту? я крепил на клей-мастику из балона под пистолет, стыки им же, хотя лучше специализированным, который сплавляет куски, швы затирал этой же мастикой - целые. Можно на МС-полимер, но менее удобно...
23.11.2014 в 00:23:27
sad1002 написал : она видимо не очень тяжелая, т.к. 5*5 и полая, под ленту? я крепил на клей-мастику из балона под пистолет, стыки им же, хотя лучше специализированным, который сплавляет куски, швы затирал этой же мастикой - целые. Можно на МС-полимер, но менее удобно...
А на какой конкретно клей-мастику и почему МС-полимер менее удобно?
03.12.2014 в 12:38:55
Abrupter написал : А на какой конкретно клей-мастику и почему МС-полимер менее удобно?
для полиуретана который, мс - будет ползти и долго держать, хотя его эластичность после высыхания бооольшой плюс, можно и на мс, только как его фиксировать пока мс-полимер не схватится, можно местами двухсторонний скотч потом между нанести мс полимер, прижать по проведенной линии и убрать лишний мс-полимер...
03.12.2014 в 13:35:32
sad1002 написал : для полиуретана который, мс - будет ползти и долго держать, хотя его эластичность после высыхания бооольшой плюс, можно и на мс, только как его фиксировать пока мс-полимер не схватится, можно местами двухсторонний скотч потом между нанести мс полимер, прижать по проведенной линии и убрать лишний мс-полимер...
Спасибо Вам за ответ, но из него я не понял, какую конкретно марку клея-мастики Вы советуете использовать? Как прижимать к стене, я нашёл способ - сложить две четверти круга ( 2 палки ) в один полукруг и уже его приклеить малярным скотчем к стене. Приклеить естественно только 1-ю палку, а 2-ю потом просто убрать когда приклеится 1-я.
03.12.2014 в 14:18:22
Abrupter написал : Решил поднять сообщение, возможно кто-то увидит его и даст совет.
Если толшчина позволяет ,то можна попробивать ан забивние дубеля с потаем..А для чего і где планируете ето делать?
03.12.2014 в 21:10:13
Abrupter, bison poly max такой используйте.
