Вадим М
Вадим М
10.09.2014 в 00:12:20
В ванной под раковиной будет ниша с выдвижной корзиной для белья с фасадом. Плитка уже прорезана, но не могу придумать, как закрыть обрезанные плиточные углы. Пока на ум приходит лишь белый пластиковый уголок на клею. Может быть, кто-то предложит более элегантное решение?
Pekkonen
Pekkonen
10.09.2014 в 00:38:25
Вадим М написал : Пока на ум приходит лишь белый пластиковый уголок на клею.
Уголок, только латунный хромированный например... Как раз в цвет сифона будет!
Вадим М
Вадим М
10.09.2014 в 00:41:52
Pekkonen написал : Уголок, только латунный хромированный например... Как раз в цвет сифона будет!
Да, если сделать аккуратно, то будет красиво. Только проблема найти такой и сделать аккуратные (идеально подогнанные) углы. Вы в продаже где-нибудь встречали такие уголки?
koris
koris
Волгоград
10.09.2014 в 11:30:44
а если лючёк поставить?
всё в голове (с)
Вадим М
Вадим М
10.09.2014 в 11:48:15
koris написал : а если лючёк поставить?
Там фасад будет с выдвижной корзиной для белья за ним.
mihamaster
mihamaster
10.09.2014 в 23:29:16
Вадим М написал : ниша с выдвижной корзиной для белья с фасадом.
Фасад наверняка будет шире и выше?? Т.е. закроет все обрезки.Поэтому наклейте чего попроще,вроде для защиты от порезов.
valid7228
valid7228
11.09.2014 в 00:04:46
mihamaster написал : Фасад наверняка будет шире и выше?? Т.е. закроет все обрезки.Поэтому наклейте чего попроще,вроде для защиты от порезов.
совершенно верно..те самые уголки.
Вадим М
Вадим М
11.09.2014 в 00:18:41
Да нет, увы, фасад (готовый подобрал) шириной с нишу, а высотой на 1 см ниже (снизу придется ДСП класть). Если бы фасад был шире, он вышел бы за габариты раковины - стекающая с нее вода оставалась бы на торцах.
valid7228
valid7228
11.09.2014 в 00:56:24
Вадим М написал : Да нет, увы, фасад (готовый подобрал) шириной с нишу, а высотой на 1 см ниже (снизу придется ДСП класть). Если бы фасад был шире, он вышел бы за габариты раковины - стекающая с нее вода оставалась бы на торцах.
Тогда фигня в любом случае получитсяИМХО..может поискать фасад готовый на рынке побольше?
Вадим М
Вадим М
11.09.2014 в 01:19:21
valid7228 написал : Тогда фигня в любом случае получитсяИМХО..может поискать фасад готовый на рынке побольше?
Так вода с раковины польется аккурат на бОльший фасад, да и некрасиво будет - за пределы раковины выступать. Если сделать хорошую рамку из уголка, то будет хорошо, только вот как углы состыковать...
valid7228
valid7228
11.09.2014 в 01:42:58
Вадим М написал : Так вода с раковины польется аккурат на бОльший фасад, да и некрасиво будет - за пределы раковины выступать. Если сделать хорошую рамку из уголка, то будет хорошо, только вот как углы состыковать...
бОльший фасад..а сантиметр-два должен быть!!!
