Solovey
Solovey
11.09.2014 в 11:31:03
csv написал : Бытовой вполне может сойти, если есть в наличии,
сами-то пробовали прежде чем советовать?
Slonobas
Slonobas
Тверь
11.09.2014 в 11:34:47
Я в ленте покупал какой-то строительный за 300 рублей. Греет хорошо, надолго ли - хз
Грэй
Грэй
11.09.2014 в 11:56:12
Деним написал : гильзами ГМЛ с обжимом с помощью ПК-16, затем поверх термоусаживаемая трубка (обеспечивая при этом неразрывность РЕ)
любое правильное соединение,(сварка, пайка, опрессовка, сиз, ваго, соединение на клеммникахт т.д.) обеспечивает "неразрывность". ...неправильное соединение - не обеспечивает "неразрывность")))
Alex-Alex написал :
  • если РЕ цельный - неразрывный - то все правильно
если РЕ разрезан и скручен правильной скруткой - то он тоже "неразрывный" и тоже всё правильно :)
Slonobas написал : У меня вот какой вопрос: с РЕ понятно, жать однозначно.
да почему обязательно жать?
  • РЕ тоже можно
Slonobas написал : на розетке шлейфануть?
Slonobas написал : Обжим конечно надежнее в разы...
никто не спорит :)
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 12:10:32
Грэй написал : если РЕ разрезан и скручен правильной скруткой - то он тоже "неразрывный" и тоже всё правильно
скрутка не может быть правильной по определению
Разве что только вы имели ввиду Пайку или Сварку с предварительным механическим соединением проводов скруткой :)
Грэй
Грэй
11.09.2014 в 12:50:05
Solovey написал : Разве что только вы имели ввиду Пайку или Сварку
в данном случае я имел ввиду соединение СИЗом. Это соединение соответствует ПУЭ, согласитесь?
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 12:57:48
Грэй написал : в данном случае я имел ввиду соединение СИЗом. Это соединение соответствует ПУЭ, согласитесь?
Согласен :) Про СИЗы я как-то забыл.
Грэй написал :
  • а Вы знаете определение термина "скрутка"?
Имел ввиду "бытовое" понятие "скрутка" - как полноценный и самодостаточный вид соединения. Вот наверное из-за невозможности описать качественную скрутку и отсутствия критериев контроля ее качества - ее и нет в списке разрешенных методов соединения. А то для "Дяди-Вани" три виточка - уже скрутка, которую можно изолентой обмотать и под штукатуркой схоронить :mad:
Rumato
Rumato
Щелково
11.09.2014 в 19:22:57
  1. Любой, какой понравится. Я брал Калибр самый дешевый. Он же работает недолго и успевает остыть.
  2. ТУТ10/5 http://www.electro-mpo.ru/card5624.html#.VBG-Q2Mhtco
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 11:06:35
Насколько понимаю я - СИЗ - это ведь тоже скрутка, разве нет? Провода-то - скручиваются?
Solovey
Solovey
12.09.2014 в 11:11:43
zvezdopad Нет. СИЗ - это СИЗ Пайка - это пайка сварка - это сварка
Хотя при всех этих трех видах соединений провода могут скручиваться для обеспечения механической прочности.
А вот скрутили, замотали изолентой и забыли - это Скрутка. И она вне закона.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.09.2014 в 11:38:54
zvezdopad написал : СИЗ
СИЗ обеспечивает постоянный прижим жил меж собой... "изолента" - нет ;)
Prok12
Prok12
12.09.2014 в 11:48:49
Деним написал : 1.Порекомендуйте пожалуйста бюджетный (недорогой) фен для термоусадки......
А я вот даже толсто-стенные чёрные клеевые термоусадки усаживал газовой горелкой для пайки медных трубопроводов. Небольшим пламенем, с расстояния ок.10см
