Ruzy
Ruzy
10.09.2014 в 15:38:39
Все привет! прикупил дом в деревни,встала проблема его отделки снаружи! Изначально хотел сайдинг! знакомые посоветовали покрасить дом краской и не заморачиваться.Какую краску и фирму лучше выюрать.Спасибо!
oookbr
oookbr
Харьков
10.09.2014 в 19:31:59
Про фирму не скажу, думаю, в наше время вы ее без труда найдете сами. Стену надо хорошенько очистить от грязи и тому подобного. Трещины, поры, сколы зашпатлевать. На стену можно нанести грунтовочный лак для кирпичной кладки. После высыхания лака нанесите на стену грунтовку. Стену красьте масляной или латексной краской. Лучше, чтобы грунтовка и краска были на одинаковой основе. Для покраски фасада целесообразно использовать фасадные краски.
Admin
Admin
Админ
10.09.2014 в 21:04:11
С моей точки зрения, для кирпича наиболее подходящи для защиты - краски на основе силиконовой смолы. Можно и с "выпенжрёжем" :) - с защитой и декором - лессирующие составы (например с историческим эффектом есть Remmers Historic Lasur или лазурь того же производителя).
Ruzy
Ruzy
11.09.2014 в 09:19:36
oookbr написал : На стену можно нанести грунтовочный лак для кирпичной кладки.
Лак наносить обязательно или можно обойтись только проникающей акриловой грунтовкой?
sad1002
sad1002
Коломна
11.09.2014 в 09:39:33
Отпескоструить, покрыть гидрофобизатором, усё
Admin
Admin
Админ
11.09.2014 в 15:18:02
sad1002 написал : покрыть гидрофобизатором
тут можно подискутировать :). Гидрофобизация - достаточно сложный процесс, нуждающийся в серьезной предварительной проработке, и полезен он бывает не всегда. В частности, гидрофобизаторы не предназначены для защиты поверхностей, находящихся под постоянной водной нагрузкой. Не будет проку и при обработке материалов, с содержанием солей выше некоторого предельного уровня (определяемого для каждой породы и типа солей). Есть и еще один момент, на который стоит обратить внимание. Поверхности, не способные впитывать воду, в последствии практически невозможно оштукатурить или окрасить…
sansan21
sansan21
11.09.2014 в 16:15:01
Ruzy, Как вариант.
varera
varera
11.09.2014 в 18:20:10
sad1002 написал : Отпескоструить, покрыть гидрофобизатором, усё
+100! оставьте натуральный цвет старого кирпича, краской только испортите вид http://forum360.ru/showthread.php?t=1261&pagenumber=
Ruzy
Ruzy
18.09.2014 в 16:32:52
Всем спасибо за совет!!!
