#4709435
После поиска по форуму сложились 2 варианта:
1) Запенить, сверху шпаклевка или плиточный клей. Но не провалится ли пена со временем?
2) Вырезать по контуру фанеру или гипсокартон, сверху зашпаклевать опять же. Но непонятно, на чем будет фанера держаться...
UPD:
Там еще есть вторая дыра, под раковиной, стена выходит на кухню. И что с ней делать - непонятно. Либо раковину перевешивать, либо как-то укреплять. Толщина стены 3 см.
По-хорошему, стену сносить, наверное. Но денег нет.
Вид из кухни:
Вид из ванной:
По кухонной стене сверху - венткороб, обшит выступающим над стеной гипсокартоном. Были протечки и он не в лучшем состоянии. Слева - шкаф с стояками. Тоже выступает.
Я думала снести это все и обшить стену, короб и кусок шкафа гипсокартоном для укрепления.
Вырезать гкл по контуру, дыру запенить и закрыть гкл. Прижать опалубкой, чтоб не выперло пеной. Зашпаклевать через сутки.
Гкл, гвл, смл, но не фанеру.
По такому принципу можно сделать
VlTerezhe У тс не гкл и даже не ацеит. Геморно таким образом решать.
Закидать Ротбандом.А чтобы он не проваливался запенить.Проволока по середине будет держать кусок Ротбанда как армирование.Если будете класть плитку на стены,то она всё это дело свяжет и будет вам счастье.У вас гипсолитовая кабина.Не АЦЭИД!
ацеид лучше выносить - а такую дыру заделывать бетоном снизу доверху... ) это придаст ему жесткость - керамическая плитка будет держаться - а не трескаться.
но у вас не ацеид - можете слегка припенить - чтобы раствор не скатывался и закидать штукатуркой. для ванны лучше на цементной. армировать можно чем угодно - металл оц. сеткой или любой - для штукатурки - закрепите ее на пару саморезов.
Спасибо всем за ответы!)
Вид из кухни:
Вид из ванной:
Valentina написал :
Вид из кухни:
Вид из ванной:
Вложения не открываются.Их нет!Заделать пеноблоком 5см.Клеить на тотже Ротбанд.Цена пеноблока 40р.Пилится легко пилой.
Спасибо.
romankartsev написал :
Исправила.
Заделать пеноблоком 5см. Клеить на тотже Ротбанд. Цена пеноблока 40р. Пилится легко пилой.
А раковину на то же место можно будет вешать?
VlTerezhe написал :
Там сверху трещина пошла. При сверлении все развалиться может.
Валентина,а может ну её и снести эту сантех кабину?Тем более сказали,что гипсолит - по идее не особо сложно ломать...
maxx1 написал :
Судя по дыре, сломать не сложно. А строить как, что и чем? Если дыру я заделать смогу, то со стеной не уверена)
Ну тут на форуме масса примеров.Слом сантехкабины вам даст несколько сантиметров свободного пространства плюс если есть необходимость соединяются ванная комната и туалет. Перегородки выкладываются к примеру из пазогребневых блоков,можно из гкл или гвлв и т.д. их делать.Всё зависит от того,какой у вас ремонт и на какой дестрой вы настроены
