Valentina
Valentina
Долгопрудный
10.09.2014 в 16:33:03
После поиска по форуму сложились 2 варианта: 1) Запенить, сверху шпаклевка или плиточный клей. Но не провалится ли пена со временем? 2) Вырезать по контуру фанеру или гипсокартон, сверху зашпаклевать опять же. Но непонятно, на чем будет фанера держаться...
UPD: Там еще есть вторая дыра, под раковиной, стена выходит на кухню. И что с ней делать - непонятно. Либо раковину перевешивать, либо как-то укреплять. Толщина стены 3 см. По-хорошему, стену сносить, наверное. Но денег нет.
Вид из кухни:
Вид из ванной:
По кухонной стене сверху - венткороб, обшит выступающим над стеной гипсокартоном. Были протечки и он не в лучшем состоянии. Слева - шкаф с стояками. Тоже выступает. Я думала снести это все и обшить стену, короб и кусок шкафа гипсокартоном для укрепления.
semur
semur
Иркутск
10.09.2014 в 17:36:48
Вырезать гкл по контуру, дыру запенить и закрыть гкл. Прижать опалубкой, чтоб не выперло пеной. Зашпаклевать через сутки.
Гкл, гвл, смл, но не фанеру.
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
10.09.2014 в 17:53:21
По такому принципу можно сделать http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/83/Zadelka-otverstiy.htm
semur
semur
Иркутск
10.09.2014 в 18:04:49
VlTerezhe У тс не гкл и даже не ацеит. Геморно таким образом решать.
romankartsev
romankartsev
10.09.2014 в 20:07:25
Закидать Ротбандом.А чтобы он не проваливался запенить.Проволока по середине будет держать кусок Ротбанда как армирование.Если будете класть плитку на стены,то она всё это дело свяжет и будет вам счастье.У вас гипсолитовая кабина.Не АЦЭИД!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
10.09.2014 в 20:14:40
ацеид лучше выносить - а такую дыру заделывать бетоном снизу доверху... ) это придаст ему жесткость - керамическая плитка будет держаться - а не трескаться.
но у вас не ацеид - можете слегка припенить - чтобы раствор не скатывался и закидать штукатуркой. для ванны лучше на цементной. армировать можно чем угодно - металл оц. сеткой или любой - для штукатурки - закрепите ее на пару саморезов.
Valentina
Valentina
Долгопрудный
10.09.2014 в 22:05:31
Спасибо всем за ответы!)
Вид из кухни:
Вид из ванной:
romankartsev
romankartsev
10.09.2014 в 22:33:28
Valentina написал : Спасибо всем за ответы!)
Там еще есть вторая дыра, под раковиной, стена выходит на кухню. И что с ней делать - непонятно. Либо раковину перевешивать, либо как-то укреплять. По-хорошему, стену сносить, наверное. Но денег нет.
Вид из кухни:
Вид из ванной:
Вложения не открываются.Их нет!Заделать пеноблоком 5см.Клеить на тотже Ротбанд.Цена пеноблока 40р.Пилится легко пилой.
Valentina
Valentina
Долгопрудный
10.09.2014 в 22:43:17
Спасибо.
romankartsev написал : Вложения не открываются.Их нет!
Исправила. По кухонной стене сверху - венткороб, обшит выступающим над стеной гипсокартоном. Были протечки и он не в лучшем состоянии. Слева - шкаф с стояками. Тоже выступает.
romankartsev написал : Заделать пеноблоком 5см. Клеить на тотже Ротбанд. Цена пеноблока 40р. Пилится легко пилой.
А раковину на то же место можно будет вешать?
Valentina
Valentina
Долгопрудный
10.09.2014 в 22:54:23
VlTerezhe написал : По такому принципу можно сделать http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/83/Zadelka-otverstiy.htm
Там сверху трещина пошла. При сверлении все развалиться может.
maxx1
maxx1
Уфа
11.09.2014 в 06:16:14
Валентина,а может ну её и снести эту сантех кабину?Тем более сказали,что гипсолит - по идее не особо сложно ломать...
