Юрий-Электр написал : Кстати, коробку он очень заглубил, а она (коробка) должна быть заподлицо с кафельной плиткой.
Скорее всего ставили до плитки,а попасть по глубине...А вот что срач внутри подрозетника - хотя может ещё механизмы не устанавливали.
10.09.2014 в 22:37:08
И это пройдёт ...
10.09.2014 в 22:46:21
Rumato написал : Поставьте. Потом расскажите как проводка работает.
Прелесть ПУНП еще в том, что там не чистая медь, а сплав, проводимость будет ниже.
В соседних темах на ВВГ 2.5 ставят 20А и даже 25А автоматы, неужели все так плохо с ПУНП?
По проводимости есть надежда на короткие расстояния. Самая дальняя розетка в 5 метрах от щита.
Юрий-Электр написал : Интересно, в чём заключается "легендарность" этого "электрика" ? Кстати, коробку он очень заглубил, а она (коробка) должна быть заподлицо с кафельной плиткой. Стаж электрика возможно у него очень большой. Но это не "прокатывает" в современном электромонтаже в квартире....
Легендарность электрика со стажем заключается в том, что его многократно упоминули в темах этого раздела.
Это мой первый ремонт, поэтому доверился людям по рекомендациям друзей и знакомых. В результате попал по целому ряду вопросов, которые не проконтролировал лично.
Что касается современного электромонтажа в квартире, кажется, правильнее всего делать всё самому. Для хорошего результата достаточно качественного кабеля, стриппера и клеммников. Судя по всему, 95% людей, работающих на ремонте небольших квартир со вторички - полные бездари.
Тем не менее, буду очень рад, если выскажитесь по теме вопроса. Какие действия предпринять, помимо того, чтобы не включать одновременно духовку и что-то еще из встройки? Измерить площадь и сопротивление кабеля, и подобрать по ним номинал автомата, 13А или 16А?
10.09.2014 в 22:48:55
packer написал : Для хорошего результата достаточно качественного кабеля, стриппера и клеммников
Ну ну...
10.09.2014 в 23:05:47
packer написал : В соседних темах на ВВГ 2.5 ставят 20А и даже 25А автоматы
И што? Тем хлопцам все хлопают в ладоши и скандируют "Молодцы"? Или всё же советуют 16 ампер?
10.09.2014 в 23:12:12
web-rr написал : И што? Тем хлопцам все хлопают в ладоши и скандируют "Молодцы"? Или всё же советуют 16 ампер?
Не советуют, но допускают.
В таблицах зависимости мощности от сечения, например со ссылкой на ПУЭ допускают 19А при сечении 1.5 мм2. Неужели пусть даже 3х2 ПУНПа не выдержат периодические 16А, только 13А максимум?
Абсолютно искренне интересуюсь. Буду признателен, если кто объяснит.
10.09.2014 в 23:17:44
packer написал : В таблицах зависимости мощности от сечения,
Ну сколько раз уже говорить, что в ж..у эти таблицы с народа. Есть документ - ПУЭ - там таблицы другие. Вот их и смотрите.
10.09.2014 в 23:21:35
packer написал : поэтому доверился людям по рекомендациям друзей и знакомых.
Ну это тоже своего рода опыт :p
packer написал : на ВВГ 2.5 ставят 20А и даже 25А автоматы
А кто запрещает?Если у вас прямой ввод в устройство с соответствующим клеммником - да никто не против.А вот розеточная сеть,увы,ограничена номиналом розетки,а они на 16 А рассчитаны.
packer написал : Для хорошего результата достаточно качественного кабеля, стриппера и клеммников.
Если бы...(мечтательно).
packer написал : работающих на ремонте небольших квартир со вторички - полные бездари.
Да вроде нет,с клиентами раз в год созваниваюсь - проблем нет?нет.:flirt
packer написал : Какие действия предпринять
А розетки,включатели какие будут?
И это пройдёт ...
10.09.2014 в 23:30:35
packer написал : Неужели пусть даже 3х2 ПУНПа не выдержат периодические 16А, только 13А максимум?
Я вам даже больше скажу - ПВС 4х6 мм2 проложенный открыто под АВ С32А выдерживал 29 кВт в течении 10-15 мин,правда нагревался и сам выступал в роли обогревателя.Вот зачем вам такой экстрим? Не надо перегружать кабель,изоляция не вечная,а если дефекты на ней есть...
Да выдержат,просто при 13 А гарантировано ничего не произойдёт,не сможете.Хотя народ умудряется спичками ...стоп,не туда понесло. У вас очень старая сеть и скорее всего ожидаемый ток к.з. очень мал,может 100 А- 200 А,не больше,автомат с характеристикой С его может не почувствовать,а В очень чувствительны.
И это пройдёт ...
10.09.2014 в 23:33:33
serj12 написал : А кто запрещает?Если у вас прямой ввод в устройство с соответствующим клеммником - да никто не против.А вот розеточная сеть,увы,ограничена номиналом розетки,а они на 16 А рассчитаны.
То есть ВВГ 2.5 выдержит 25А, а ПУНП 2.5 не держит и периодические 16А? ТЭН в духовке работает, наверное, максимум четверть времени готовки.
Розетки Schneider Electric Unica.
serj12 написал : У вас очень старая сеть и скорее всего ожидаемый ток к.з. очень мал,может 100 А- 200 А,не больше,автомат с характеристикой С его может не почувствовать,а В очень чувствительны.
Старая сеть в подъезде, в квартире новый ПУНП, чтоб его.
10.09.2014 в 23:47:27
packer написал : То есть ВВГ 2.5 выдержит 25А, а ПУНП 2.5 не держит и периодические 16А? ТЭН в духовке работает, наверное, максимум четверть времени готовки.
Изоляция в ПУНПе очень тонкая и непонятно из чего. Не факт, что она не будет разлагаться под воздействием раствора. Неужели нет возможности проложить кабель хотя бы на духовку? В кабель-канале или плинтусе?
10.09.2014 в 23:53:05
Вы читаете только то что соответствует вашим мыслям?
packer написал : Старая сеть в подъезде, в квартире новый ПУНП, чтоб его.
Всё взаимосвязано.У многих иллюзия - у меня новая проводка и погнали,63 А на ввод и куча девайсов,а потом - всё погорело,в розетки 380 прилетело.Ноль не резиновый,а учитывая кто обслуживает сейчас(какой у вас город?наверное все специалисты) дома(я кстати нашего электрика в жизни ни разу не видел,это абстракция,а не электрик) - спасайся кто может...
И это пройдёт ...
