Добрый день.
После ремонта в кухне, число потребителей воды возросло, добавилась посудомойка и фильтр для питьевой воды.
Поэтому задумался об установке фильтра мелкой очистки. Сейчас на холодной воде стоит редуктор honywell d04fs, в целом работает нормально, но не всегда устраивает его пропускная способность, если одновременно открыть несколько кранов, то давление немного падает, особенно заметно это, когда моешься в душе, и вода становится вдруг горячее.
Фильтров никаких не стоит, только косой перед счётчиком.
Подскажите, какой фильтр лучше поставить? Подумывал поставить фильтр+редуктор FAR, но выходит больно небюджетно, плюс надо городить систему для обратной промывки, да и FAR у нас не продают. Другой вариант поставить комбинированный фильтр+редуктор Honeywell fk06-aam, вроде и не сильно дорого, и промывка прямая, но вроде у него пропускная способность ещё ниже чем у моего d04fs.
Теперь про горячую воду. Т.к. она используется только для мыться, ни в какую технику не идёт, да и вообще в скором времени хотим перейти только на использование титана (выходит дешевле), то ставить на горячую воду доп. фильтр не вижу смысла, а редуктор планирую туда переставить мой d04fs с холодной воды.
Нашёл графики падения давления для разных редукторов, из них видно что FAR и Honeywell 06 имеют примерно одинаковые параметры. Если верить графикам, то Honewhell FK06 вполне неплохой вариант, и не проигрывает Фару.
Honeywell D04FS
Honeywell D06F
Honeywell FK06
FAR
Valtek VK.085
