stroybat
stroybat
Вильнюс
27.10.2006 в 19:07:52
надо сейчас покрасить фасад.температура днём от 0 до +10.ночью может быть и -.завернуть в плёнку и поставить печку не получиться.нужны советы.что за добавки фейдал?
Roman
Roman
27.10.2006 в 21:16:07
У Feidal добавки только в ихние же краски, но при минусах они тоже не работают (Уникальные рецептуры фасадных материалов): добавки позволяют пользоваться красками и структурными штукатурками Feidal при температуре от +1 градуса и относительной влажности воздуха 95%. Есть фасадные краски по бетону, которыми можно пользоваться до -10-15 градусов, но они не водные (как правило, на основе силоксанов, силикатные и т.п., разбавитель - отнюдь не вода), и мнение специалистов по их свойствам весьма разняться. Впрочем, сейчас предлагают и акриловые краски на основе растворителей (опять же не водные), например BauColor Cehalin 66, Marshall MARSHALLIT и т.п..
Мое мнение: такие покрытия несколько менее долговечны - сказывается некоторое изменение общих свойств в комплексе с "морозоустойчивой" добавкой. Впрочем, я не собираюсь ничего утверждать, поскольку такими красками НИКОГДА не пользовался.
stroybat
stroybat
Вильнюс
29.10.2006 в 15:25:23
интересует время от нанесения цементной шпаклёвки до покраски,максит(ветонит,серпо) рекомендует 2 суток.хотелось бы узнать мнение специалистов.цементная штукатурка-28 суток?декоративная штукатурка-1 сутки на 1мм толщины? С уважением.
Dmitriy
Dmitriy
30.10.2006 в 11:40:52
2stroybat Красили фасад через пару дней после оштукатуривания (проблемма таже что и у тебя - появление белых мух на носу), сначала вылезли соли, весной все смылось. Но краска хорошая была...
KAI
KAI
30.10.2006 в 16:19:53
Посмотрите эту плиолитовую краску http://www.soframap.ru/catalog/show.asp?id=55 В ней нет никаких морозоустойчивых добавок. Просто краска на основе смолы PLIOLITE в уайт-спирите. Наносится до -20 градусов на сухое, не промороженное основание.
stroybat
stroybat
Вильнюс
30.10.2006 в 19:34:17
спасибо за советы.Дмитрий-сигма универсал(наверно польская) в данной ситуации,как?
Dmitriy
Dmitriy
31.10.2006 в 11:06:04
Им как раз и красили, только сомневаюсь что в Польше ее делают. Смотри, чтобы на банке обязательно стоял лейбл Sigmacoatings. Но она только для плюсовой температуры, хотя если в первой полдовине дня красить, во второй должна подсохнуть и тогда температура около 0 ночью не так страшно. Но лучше плиолитовую на растворителях смотри.
stroybat
stroybat
Вильнюс
31.10.2006 в 19:17:17
читая про краску на soframap обратил внимание на материал текмаплан,похоже на ravalenduit из semin,интересен ещё и шитрок с жёлтой крышкой (двухкомпонентный)-это новое поколение шпаклёвок? очень интересно,но у нас пока не видел.Дмитрий,где можно общаться с Михаилом Белкиным на тему шпаклёвок? в малярном деле важна подготовка-поэтому пробовали штукатурить,потом строить стены,дальше фундаменты,построили 10-12 частных домов(с коллегами спецами) и вернулись к малярке с некоторым понятием что к чему.Спасибо и всегда с уважением.
Dmitriy
Dmitriy
01.11.2006 в 10:15:50
С Михаилом сложно, даже я редко общаюсь, на работе не застать, то на обьектах, то в командировках, первый мой вопрос когда звоню - в каком он городе. Попробуй написать на info@stroyexpert.ru Там в принципе и менеджеры довольно грамотные - Сергей Кузнецов (в "Потребителе" работал) и Алексей. Но в теме лучше укажи "Вопрос Михаилу Белкину", может он сам ответит.
Алексей Б
Алексей Б
01.11.2006 в 13:41:46
У меня есть фасадная всесезонная краска (на алкидной основе) сохнет даже при минусовых температурах (проверял при -20 С)
При плюсовых температурах выдерживает дождь уже через 15 минут после нанесения.
KAI
KAI
01.11.2006 в 15:52:20
Производитель позиционирует ТЕКМАПЛАН, как выравнивающий состав, но не как шпаклёвку. Крупнозернистую модификацию придётся дорабатывать. Отличает его от других добавленные синтетические волокна, которые армируют состав придавая ему дополнительную стойкость к трещинообразованию. Вообще, материал не новый. Во франции он уже лет 15-ть продаётся.
