Alex_O
Alex_O
11.09.2014 в 19:15:31
Замазал щель силиконом, через сутки знаю надо прорезать. Но где прорезать? Посередине, у самого люка, либо края стены?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.09.2014 в 19:29:53
Alex_O написал : где прорезать? Посередине, у самого люка, либо края стены?
От внешнего периметра шва углубляясь к люку под углом 45 гр. В инструкции разве не нарисовано?
valid7228
valid7228
11.09.2014 в 20:02:44
spaceeggs написал : От внешнего периметра шва углубляясь к люку под углом 45 гр. В инструкции разве не нарисовано?
А если шов 2 мм, а если 1.5 мм.....?
Alex_O
Alex_O
11.09.2014 в 20:08:22
Вот спасибо! Не знал. Инструкции нет никакой. А если люк одной стороной граничит со стеной, там угол 90 градусов. Этот шов как прорезать?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.09.2014 в 20:41:51
valid7228 написал : А если шов 2 мм, а если 1.5 мм.....?
об этом лучше заранее подумать
Alex_O написал : А если люк одной стороной граничит со стеной, там угол 90 градусов. Этот шов как прорезать?
Было у меня такое давно.. уж не вспомню. Но представил себе сейчас.. и наверное прорезал бы по стене, вдоль.
например: http://www.youtube.com/watch?v=md_DJ8t4F6g
valid7228
valid7228
11.09.2014 в 20:57:46
spaceeggs написал : об этом лучше заранее подумать
Я интересуюсь..так какой выход, класть чуть ли не на 2.5-3мм крестик, как уложена на стенде в магазине?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.09.2014 в 21:08:04
valid7228 написал : Я интересуюсь..так какой выход, класть чуть ли не на 2.5-3мм крестик, как уложена на стенде в магазине?
может и так. я кладу обычно на 2мм кресты. при 2мм шов получается визуально шире. 1,5мм редко. люки тоже не часто бывают, по пальцам пересчитать можно
Alex_O
Alex_O
13.09.2014 в 14:58:58
А я прорезал у люка - очень даже хорошо получилось.
GKL
GKL
Волгоград
13.09.2014 в 15:23:36
Не прорезаю ,предварительно края плитки на дверце смазываю чем то жирным что подвернётся под руку ( литол салидол и т,п )
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.09.2014 в 21:34:11
GKL написал : Не прорезаю ,предварительно края плитки на дверце смазываю чем то жирным что подвернётся под руку ( литол салидол и т,п )
неожиданно, надо попробовать при случае.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.09.2014 в 23:53:04
GKL написал : смазываю чем то жирным что подвернётся под руку ( литол салидол и т,п )
Обычно мылом, но прорезать, скорее провести ножом по периметру всё же следует.
