Еще 8 лет назад был установлен газовый котел Vailant atmoVIT vkINT 564/1-5 Котел завязан на группу из 3 насосов.2 на отопление 1 на косвеник ГВС Котел находится на первом этаже здания,косвеник и насосная группа в подвале.Владелец всего этого богатства изъявил желание установить дополнительный электрический котел на случай критического положения с газом (решение его самостоятельное и з категории "Клиент всегда прав").В процессе долгих поисков и переговоров был куплен украинский электрокотел "ЭКО" в настенном варианте с такими техническими характеристиками Был сделан предварительный монтаж-опресовка на существующую систему.Т.Е. сразу по спуску подачи-обратки в подвал установлены тройники 40х40х40 и трубой Стаби выполнена обвязка.Краны на 1" установлены и на подаче и на обратке Котел имеет две группы нагревателей 6+9 квт и кнопку управления насосом.Вся суть вопроса в способе запитать насосную группу от двух котлов.Охота скомутировать так,чтобы при включении электрокотла отключался газовый котел и два насоса отопления перекидывались на электрокотел.ГВС не групирую Т.К. ГВС уже комбинирована с гелиосистемой Вайлант с отдельным косвеником на 200 литров и при необходимости легко переводится с подпитки косвеника Дражица на 500 литров в самостоятельную систему ГВС
