ст. Собакина
ст. Собакина
27.10.2006 в 21:45:59
У меня через всю квартиру идёт витая пара UTP...
Раньше это была домовая сеть. Но с 1998 года она не используется. Вот я и думаю, как используя этот кабель пустить по нему и интернет и телефон... Интернет будет идти от точки доступа по Wi-Fi и по этому кабелю.
Ещё у меня телефонный провод разведен по всему дому...
4-жильный. По центральной паре идет узкая полоса, пропущенная через сплиттер, а ещё по одной паре идёт чистый сигнал. Это было сделано для того, чтобы раньше можно было ADSL-модем переносить с места на место, а теперь вот с появлением Wi-Fi надобность в этом отпала... и жалко оставить проводку незадействованной: хочется что-то ещё сделать... в плане сделать параллельную трубку домофона, которую, наверное, следует пустить по 4-й паре. :)> 4, 5, 7, 8 — Reserved for Telephone Use, только не указано под SLT или DLT телефон эти провода reserved
Для этих целей я хочу задействовать жилы 4 и5 для телефона и 7 и 8 для домофона> RJ-45: 1 – бело-оранжевый (Output Transmit + ) 2 – оранжевый ( – ) 3 – бело-зеленый (Input Transmit + ) 4 – синий (тлф1) 5 – бело-синий (тлф1) 6 – зеленый ( – ) 7 – бело-коричневый (тлф2) 8 – коричневый (тлф2)
Это порядок если смотреть сверху на коннектор (НЕ розетку), повернутый язычком вниз, контактами ОТ себя
Что скажете? Как вам моя идея? :)
kolank
kolank
Казань
27.10.2006 в 22:37:05
Я уже давно у себя на работе задействовал 2 пары под телефон и изернет. Бело-синий-синий 1 телефон, бело-коричневы-коричневый-2 телефон бело-оранжевый-оранжевый, бело-зеленый-зеленый- изернет. Года 3 работает нормально, скорость 100 идет нормально, пакеты не теряются.
Medtech
Medtech
27.10.2006 в 22:57:05
Добрый час! Витую пару можно использовать даже в качестве верёвки, у меня например кустики местами подвязаны на даче, ей на самом деле параллельно что вы по ней пускаете, лишь бы не превышали заявленные эксплуатационные данные. Напряжение и ток для вашей ситуации. А ещё по ней прекрасно идёт видео и аудио сигналы, 70-80 метров без помех легко :) от камер слежения например. Парность не нарушайте :( и общепринятую разводку в розетках по А или по В Сергей.
ст. Собакина
ст. Собакина
27.10.2006 в 23:48:07
2kolank ну то есть идея моя — правильная? А ещё вот вопрос. Полярность пар 4–5 и 7–8 как-то соблюдается?
Medtech
Medtech
28.10.2006 в 01:07:18
Добрый час! Нет там полярности, нету, просто провода скрученные в пары для уменьшения наведённых и наводимых электромагнитных помех. Цветовая маркировка для удобства и стандартизации, пары различаются лишь шагом повива или скручивания и цветовой маркировкой. Пары можно использовать для каких угодно слаботочных цепей, главное не распаривать провода для цепей и тогда их влияние на соседние пары будет ничтожно. 100 мБит идут по 2 парам , а гигабит по 4, смотрите вдруг понадобится :)
