Верный
Верный
12.09.2014 в 19:46:10
Samar, А если дом панельный? Отливать панель?
RomanKW
RomanKW
13.09.2014 в 22:57:43
А нельзя просто газобетонные блоки друг на друга на цемент посадить, и потом отштукатурить?
Верный
Верный
13.09.2014 в 23:11:59
RomanKW написал : А нельзя просто газобетонные блоки друг на друга на цемент посадить, и потом отштукатурить?
Можно все. Но может отвалится. Проблема подвесы купить? Вот так они выглядят, стоят копейки. На всю стенку от силы штук 5ть. Да 3х хватит.
И блоки ставить в шахматном порядке, а не рядами. Вот так Ну да придется несколько по полам распилить. Ничего страшно, зато не развалится.
Ну а вообще от длины блоков зависит. Ну в смысле от расстояния на которое вы хотите сузить проем. Если зватит и одного блока то в ряд можно. Но к стене ябы каждый привязал. А так через 1 или 2.
Верный
Верный
13.09.2014 в 23:16:36
Да и не на рассвор а на клей, ну хотябы такой. http://www.ks-stroym.ru/kley-dlya-penoblokov.html Хотя я знаю и на расствор и на юнис клеют.
Samar
Samar
Самара
14.09.2014 в 18:43:33
на плиточный клей нормально все будет держаться. А можно вопрос? зачем вам нужно это? Когда в панельных домах 90% людей хотят снести вот эти "плечики", чтобы проем в коридоре был не зауженный, а нормальный большой коридор
yawa31
yawa31
24.09.2014 в 14:38:55
RomanKW написал : Имеется вот такая арка:
Необходимо немного сузить ее. Подскажите пожалуйста каким образом это лучше сделать?
Спасибо.
Для того чтобы сузить проем под стандартную дверь, например 900 мм шириной, здесь достаточно нарастить проем системой каркаса для обшивки гипсокартоном. Если надо строго по центру дверь поставить, то и наращивать надо относительно с каждой стороны проема. Монтаж осуществляйте на профиль соответствующего размера (толщины, чтобы в размер толщины стены. Обшивку в два слоя гипсокартонном. Не забудьте вставить в крайние стойки брус, куда будет крепиться коробка будущей двери.
RomanKW
RomanKW
10.10.2014 в 18:08:29
Samar написал : А можно вопрос? зачем вам нужно это?
Хочу сбоку поставить шкаф купэ стандартной ширины 60см. А стенка "арки" этой торчит всего на 47см. Таким образом если поставлю шкаф, он будет торчать из-за стены.
Программист
Программист
11.10.2014 в 00:39:59
RomanKW написал : Хочу сбоку поставить шкаф купэ стандартной ширины 60см. А стенка "арки" этой торчит всего на 47см. Таким образом если поставлю шкаф, он будет торчать из-за стены.
Думаю, установщики-замерщики предложат Вам как-то это обыграть - например, вертикальной секцией из полочек.
