21.11.2014 в 22:59:08
Хм..Перепаковывал никель на литий на гайковерте и по Вашему же совету поставил балансировку и защиту...ну сдохнет этот аккум.. 25уе и балансир с защитой...делов то .А пока пусть так работает.
22.11.2014 в 01:05:53
Sergeo69 написал : 25уе и балансир с защитой...делов то
вооот другое дело, сразу у вас мысль в правильную сторону пошла :)
11.12.2014 в 12:10:22
Anat78 написал : Кстати как вам гайковерт 10,8 хватает акб на долго?
Вчера я этим гайковертом не смог "утопить" шуруп 5*70 в сосне. Гайковерт просто трещал, шуруп и не думал вращаться. Шуруповерт 330 глох еще раньше. Видать пила аккумуляторы совсем добила. Раньше с такими шурупами проблем вообще не было. Ради эксперимента довольно легко докрутил их бошем PSR12 и девалтом DC740KB (девальт в отличной форме, а у боша аккумуляторы сильно сдавшие).
18.12.2014 в 12:04:12
Господа, макитовский зарядник DC18RA категорически отказался заряжать один за другим два незвезданутых BL1430, с разницей в два цикла. Аккумуляторы эксплуатировались в очень щадящем режиме на BDF441 одной парой любящих рук (всегда полный цикл заряд\разряд, хранение при плюсовой т-ре и прочие очевидности) в домашнем режиме "то пусто, то густо" в теч. 4-5 лет. Зеленопрыщавоскользкое земноводное категорически отказывалось давать добро на приобретение комплекта фирменных аккумов за (тогда еще) 10 крур. В качестве альтернативы были приобретены банки Robiton емкостью кажется 2.9 Ач в кол-ве 8 шт. Аккум разобран, распотрошён, перепаян, с замиранием сердца воткнут в зарядник и ..... признан оным аварийным. Отчеты в сети о попытках ранимирования умерших макитовских литиевых реципиентов с подобными симптомами, оканчиваются полнейшим абдуценсом, обнаружением непонятной микрухи на обратной стороне платы контроллера внутри аккума, появлением гипотез по поводу записи в контроллер количества циклов заряда и отсылками к загадошной зарядке MAX (ЕМНИП) или простейшем сермяжном выкусывании платы и соединении батареи напрямую. Внимание, вопрос! Существуют ли на форуме счастливчики, сумевшие успешно провести операцию по пересадке "чужих" донорских банок в родной вышеуказанный аккум без развития реаакции отторжения и, в случае положительного ответа, могут ли они поделиться секретом?
18.12.2014 в 12:37:06
an.kh. написал : Шуруповерт 330 глох еще раньше. Видать пила аккумуляторы совсем добила.
да внутреннее сопротивление теперь у батареи стало огромным, перепакуете. делов то на 5 минут
TBR написал : всегда полный цикл заряд\разряд
вот и убили, поздравляю, это вам не кадмий
TBR написал : и ..... признан оным аварийным.
чип в макитовском акб блокируется, замена 500 руб
TBR написал : могут ли они поделиться секретом?
прямые руки и зарубежные форумы :)
18.12.2014 в 12:51:31
Ewgenn написал : Вот нарыл на просторах интернета...
Пользовал только Аккумулятор Практика Li-Ion-14.4В-3.0Ач для Bosch (773-644) - полет нормальный!
18.12.2014 в 15:07:16
Anat78 написал : перепакуете. делов то на 5 минут
Для этого почти все есть. Но как думаете, по гарантии с ними что-то сделать можно? Прошло немногим больше полугода при гарантии в 2. Считаю, что это это бесполезно - спишут на износ.
18.12.2014 в 19:26:29
an.kh. написал : по гарантии с ними что-то сделать можно?
самое главное не говорить про пилу, работали только шуруповертом и то мало, а она сдохла :)
19.12.2014 в 12:03:48
Anat78 написал : самое главное не говорить про пилу, работали только шуруповертом и то мало, а она сдохла
Для пилы макита не делает каких-либо оговорок, т.е. бери и пользуйся. Да и 10.8В аккумулятор только один, поэтому невозможно данную пилу использовать с другим аккумулятором (официальным). Ну и доверие к маките у меня как-то сильно упало. Есть сильное ощущение, что исправив этот просчет (заменой на аккумулятор с высокой токоотдачей), проявятся другие.
После праздников схожу в сервис, в крайнем случае попытаюсь купить у них убитый аккумулятор или корпус с контактами, т.к. ломать эти еще кое-как-работающие жалко. Ну а в совсем крайнем случае продам весь набор чтобы купить что-то более надежное и не содержащее конструктивных просчетов.
19.12.2014 в 12:57:08
an.kh. написал : Ну а в совсем крайнем случае продам весь набор чтобы купить что-то более надежное и не содержащее конструктивных просчетов.
уже поздно для покупок, или прямо сейчас или никогда.
an.kh. написал : т.к. ломать эти еще кое-как-работающие жалко.
не надо мучить умирающих, когда пила срочно понадобится а они дохлые....... делайте сразу 3-4-5 а*ч это очень просто на самом деле из имеющихся, нужно только докупить коробочку 70*20*60мм Либо если не далеко убегаете от розетки с ней то приделать шнурок :)
19.12.2014 в 13:41:41
Anat78 написал : не надо мучить умирающих, когда пила срочно понадобится а они дохлые....... делайте сразу 3-4-5 а*ч это очень просто на самом деле из имеющихся, нужно только докупить коробочку 70*20*60мм Либо если не далеко убегаете от розетки с ней то приделать шнурок
Пила пока мне нужна была только дома. Исключительно за низкую шумность и пыльность. А если срочно понадобится, то есть и 5704, и ручные пилы. Повышение комфорта, не больше. Вот со шнурком и думал сделать... самодельный корпус-пробку + провод + внешний аккумулятор. Есть и свинцовые аккумуляторы 12В, есть даже автомобильный, да и литиевые купить не проблема. Тороид или импульсный БП на ток до 20А будет стоить очень дорого. Была мысль использовать трансформатор для галогенных ламп, но мне кажется что не все там так просто, эту тему еще не исследовал.
А большой и емкий аккумулятор, скажем для шуруповерта 330, неизвестно нужен ли вообще. Теряется легкость и мобильность. Да и дохловат он, разок уже димил когда я им пытался 3л краски после добавления пигмента перемешать. На низкой скорости причем. Так что аккумулятор возможно своеобразным предохранителем выступает. Замкнутый круг получается.
