Буду объединять санузел
А на стену с туалетом - кухней - вешать кухонный гарнитур из массива. Значит будет тяжело.
Так же основные требования к ванной - расширить пространство - выйграть сантиметры
1) Имеет ли смысл сносить ацеитовую сантехкабину?
Со стороны несущего Г угла стен (где стоит ванна) - хотелось разломать ацеит и прилепить ГВЛ один лист 1.3см прямо к бетону - а далее плитку (там как раз место ценное образуется)
Старый сантех короб вокруг стояка разломать и выстроить из ГВЛ короб меньшего размера по ширине длине - можно сэкономить 15см
Перегородку между туалетом ванной - сломать (говорят потолок ацеитовый может рухнуть)
!!Сохранить ацеитовые перегородки - туалет коридор (переместить дверь в центр саунзла, вторую соответственно снять)
и туалет кухня (но как я уже сказал там будут шкафы)
У этих перегородок сейчас 5см толщина без плитки
Или лучше тогда всю кабину снести раз уж так? тогда я делаю вместо старых перегородок = 5см профиль + с каждой стороны по ГВЛ - итого 7.3 см толщина перегородок без плитки.
Двойной слой гипсокартона - слишком жирно. И зачем оно надо, если потом когда буду крепить ящики - всеравно куплю рейку металлическую и буду ее крепить к профилям!
1.1) Если сносить кабину и строить гвл перегородки - сколько по времени строится одна перегородка? всетаки унитаз рядом с кухней - пугает. делать ремонт буду не я
Нужно ли разрешение на снос кабины - не несущее же?
2) далее трубы
У меня война за сантиметры.
Планирую пустить трубы в стяжке пола - она 5см. Для унитаза нужна дико-жирная труба 11см. куда ее убирать?
По-этому я покупаю унитаз SFA SANICOMPACT - подрубаю к нему рядом-стоящую кабину и вывожу все по трубе 4см в полу - БЕЗ уклона канализации. насос же! тупо горизонтальный слив будет - можно же да? провожу напрямую к стояку в унитазный вход. ( то есть кабина и унитаз будут сливаться в унитазный 11см вход стояка)
Вот только не знаю - горячую воду после мытья как сливать через него!
Остается подрубить тумбу с раковиной и стиральную... Их ведь тоже можно по полу? там же шире 5см трубу не надож? Тумба беревянная ну типа классика - широкая.
Можно по одной трубе наверное - но там надо будет завернуть
Второй вариант - унитаз обычный. 11см труба идет по низу стены в Г коробе из плитки или как там делают. Ну типа ступенько. Основной объем стены свободен.
далее к стене вплотную стоит кабина - короб пронзает кабину. слив кабины впадает в эту 11см трубу от унитаза. далее поворот 90 град и стиралка впадает в эту же трубу и потом труба идёт в стояк (но в стояке две трубы - одна большая из под унитаза, другая меньше для раковины). Так вот - тогда ванная унитаз будет сливаться в раковичном сливе , которые не 11см. меньше.
Тут уже косяки какие-то - мне не нравится
Третий вариант
от унитаза насосный слив 4см. идет в трубу в полу. Далее в эту же трубу впадает слив в раковине - и они идут в унитазный слив в стояке.
А кабина соединяется со стиралкой другой трубой одной - и идет в другой слив в стояке. Тогда не надо сильно гнуть трубы.
Ну трубы водопровода - так же в полу... к раковине - к унитазу - к кабине и стиралке (выходят из пола)
Мне он нравится больше, но есть вопрос о состыковке диаметров труб - всё возможно совместить?
Примерный план помещения:
Схема труб по третьему методу
3) полотенцесушитель
тут просто или электрический куда хочу (тогда поставить перемычку между трубами, чтобы соседи не теряли тепло)
или водяной - но придется трубы подвести еще в другое место
4) розетка...
Это понятно вроде - влагозащищенная розетка . общий узо в щитке. розетка с заземлением.
На розетку отдельный автомат в щитке - от автомата 3х жильный провод идет в ванную - на этом проводе все приборы (кабина - унитаз - стиралка - полотенцесушитесь)
свет можно наверное сделать на НЕЗАземленной обычной розетке..
5) освещение
можно ставить галогены 220 - пожара не будет?
галогены 12 - требуют транса. транс если сгорит куда я за ним полезу....
или имеет смысл просто на потолок прилепить какой-нить круговой светильник в центр и всё (нужен белый свет) - желтизну нафиг
6) счетчики водяные.
Сейчас они опломбированные и висят на старой трубе. которую надо менять. Как обычно делают - сначала меняют всё - переносят щетчики, а потом люди приходят и
перепломбировывают или как?
7) вопрос по стояку - унитазный вход
11см труба чугун
Как-то будет не сочетаться с полом в 5см....
К тому же мне столько не надо - у меня будет 3. 4см слив из-за насоса. Не могу же я весь пол поднимать на 11см...
The Andreyp написал :
Здравствуйте - такая проблема.
Дом ll-49Д
2) далее трубы
Третий вариант
4) розетка...
5) освещение
11см труба чугун
