lvov7104
lvov7104
Смоленск
13.09.2014 в 21:15:50
Master111 написал : Гвоздиками не айс, стена бетонная
А наметить финишным гвоздиком на стене,а потом просверлить отверстие и забить в него шкант?Там и надо всего три гвоздика на всю длину галтели.Всё ж быстрее и легче,чем
Master111 написал : площадь опоры увеличить полосками из ЭППС, конусными.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.09.2014 в 00:20:07
spaceeggs написал : треугольные призмы клеить.
Хороший вариант.
Master111
Master111
Тула
14.09.2014 в 07:15:56
lvov7104 написал : А наметить финишным гвоздиком на стене,а потом просверлить отверстие и забить в него шкант?Там и надо всего три гвоздика на всю длину галтели.Всё ж быстрее и легче,чем
Ты сможешь это один сделать?
Master111
Master111
Тула
14.09.2014 в 07:17:18
Voldemar36 написал : Хороший вариант.
Всё больше склоняюсь к нему, пока не вижу альтернативы.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.09.2014 в 11:14:04
Master111 написал : Всё больше склоняюсь к нему
Пожалуй, да. По всей длине. Иначе сложно предугадать, что с этими консольками на гвоздиках будет через год.
Цена за работу должна быть беспощадной. Пусть хозяева подумают - не дешевле ли другой плинтус приобрести? Тем более, если интерьер по стилю к этим завиточкам не подходит. И ещё более - если потолки низкие и комнатки маленькие
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.09.2014 в 11:47:41
Брейгель написал : Пожалуй, да. По всей длине. Иначе сложно предугадать, что с этими консольками на гвоздиках будет через год.
для верности клеить их на стену на что-то типа фикс ол, молдинг к ним на него же. и можно его к призмам (уж простите за выражение) ещё финишными гвоздями прибить.
Master111
Master111
Тула
15.09.2014 в 08:26:08
Высота 2,54 без молдинга. Дизайн молдинга утвердила "дизайнер". Новый, думаю, не прокатит. Буду клеить полоски:mad:
ANT/D
ANT/D
17.09.2014 в 16:49:16
так на чём останавливаемся?хлопаем?:applause:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2014 в 17:12:29
Master111 написал : Буду клеить полоски
Набейте саморезами на дюбелях под каждый молдинг по три - четыре деревянных призмочки. Их положение отметьте ниже молдинга на стене кусочком малярного скотча. При приклеивании молдинга прибейте его финишными гвоздиками к этим брусочкам. Головки финиша диаметром 1,5 мм замазываются белым клеем, которым и приклеивается молдинг. Найти потом эти головки с лупой будет очень непросто, если не знать, где их искать. На коротких кусках молдинга может быть достаточно и 2 брусочка-призмочки.
Master111
Master111
Тула
17.09.2014 в 18:59:12
Vladimir_Vas написал : Набейте саморезами на дюбелях под каждый молдинг по три - четыре деревянных призмочки. Их положение отметьте ниже молдинга на стене кусочком малярного скотча. При приклеивании молдинга прибейте его финишными гвоздиками к этим брусочкам. Головки финиша диаметром 1,5 мм замазываются белым клеем, которым и приклеивается молдинг. Найти потом эти головки с лупой будет очень непросто, если не знать, где их искать. На коротких кусках молдинга может быть достаточно и 2 брусочка-призмочки.
ЭППС сегодня наклеил уже. С деревом интересно, но при наличии помощника. Да и где таких призмочек найти. Посмотрю как будет приклеваться вся эта конструкция на стену.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2014 в 08:31:45
Master111 написал : но при наличии помощника
Зачем? Я клеил один, с финишными гвоздиками.Гвоздики добивал добойником.
Master111 написал : Да и где таких призмочек найти.
Это были просто обрезки сосновой доски с фаской. Вовсе не обязательно, чтобы молдинг прилегал к деревяшке. Забивать нужно аккуратно, контролируя положение молдинга
