SergeyE
SergeyE
14.09.2014 в 04:17:55
Можно ли положить керамогранит на теплый пол, когда он включен, если потом его не выключать месяц ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2014 в 05:25:12
Читайте инструкции и не изобретайте велосипед!
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.09.2014 в 05:28:14
SergeyE написал : Можно ли положить керамогранит на теплый пол, когда он включен, если потом его не выключать месяц ?
Нельзя.Влага уйдёт из клея,пойдёт расслоение. Производители рекомендуют включать ТП не ранее,чем через 20 дней после укладки
Z
SergeyE
SergeyE
14.09.2014 в 16:57:07
уточню: стяжка теплого пола залита больше года назад это меняет дело ?
кстати - куда м. уйти влага - через швы ?
помещение граничит с улицей и другого отопления кроме ТП там нет - как положить керамогранит зимой ? у ТП есть регулятор - если поставить температуру на 18 градусов - это будет отличаться от ситуации, когда летом температура пола держится на таком уровне без подогрева ?
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2014 в 18:29:24
SergeyE написал : у ТП есть регулятор - если поставить температуру на 18 градусов - это будет отличаться от ситуации, когда летом температура пола держится на таком уровне без подогрева ?
Попробуйте, будет опыт. Через тройку лет расскажите.
Medtech
Medtech
14.09.2014 в 18:57:16
SergeyE, расскажите про существующий пирог пола.
SergeyE
SergeyE
14.09.2014 в 20:26:49
Medtech написал : существующий пирог пола.
не совсем известен, но предположительно земля (либо черновой пол), песок, стяжка не меньше 5см (наверное 10см или больше)
amigo
amigo
Пермь
15.09.2014 в 00:05:14
SergeyE написал : помещение граничит с улицей и другого отопления кроме ТП там нет - как положить керамогранит зимой ? у ТП есть регулятор - если поставить температуру на 18 градусов - это будет отличаться от ситуации, когда летом температура пола держится на таком уровне без подогрева ?
Вот что пишет knauf о клее флекс: Отапливаемые полы прогреть и отключить за 24 часа до начала работ, а при холодной погоде установить температуру не менее +15°С. Значит подразумевается укладка на включенный тёплый пол.
SergeyE
SergeyE
15.09.2014 в 22:09:11
т.е. остается сравнить свойства этого клея с другими, чтобы понять - это их эксклюзив или норма
amigo
amigo
Пермь
16.09.2014 в 14:51:19
SergeyE написал : сравнить свойства этого клея с другими
О, это долгая и кропотливая работа даже для группы специалистов. Если только по описаниям характеристик в интернете, да и то, сколько существует производителей клея и у каждого линейка продукции.
SergeyE написал : это их эксклюзив или норма
Если описывают такой способ укладки, возможно проводили испытания и гарантируют положительный результат. Я считаю, но не буду утверждать, что эластичные марки клея, любого производителя, дадут похожие результаты. Тот или иной производитель либо не проводил конкретных испытаний, либо просто страхуется от сложных случаев. Бывают же нарушения в применение материалов отличных от требований призводителя, по незнанию или недоразумению, а иногда и намерянно (честно говоря сплошь и рядом:)), которые не приводят к печальным последствиям даже через время, а известная фраза: "Я всегда так делаю, и ничё." или "Я так сделал и 10 лет- полёт нормальный." Поймите, я не призываю к безоглядному нарушению инструкций по применению, но бывают варианты безболезненных их интерпритаций. ( во как загнул:)) Я как-то сам по недоразумению уложил плитку на теплый пол обыкновенным Юнисом, и сообщил об этом хозяевам, пообещав бесплатно переклеить в случае чего, но ничего не происходит, эксплуатируют нормально. Также был случай похожий на ваш, укладывал на включенный теплый пол Ceresitом16, ну тут заказчик был предупреждён и согласился на возможные неприятности. Опять же, пока всё в норме.
2
