zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 12:41:11
Я могу и 1000штук напечатать. И подписать. А чурова попрошу объявить мои заявления вполне легитимными.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.09.2014 в 12:52:23
Папа Карлов написал : Понятно, что и колодки подключения у всех разные.
А чо тогда непонятно то? Там и распиновка разная. И далеко не все друг к другу стыкуемые принципиально. Нафига создавать проблему то? Дефицит варочных уже? Дак вроде они не под санкциями...
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 13:03:23
Любют наши граждане колхозить, национальный спорт такой.
16.09.2014 в 13:08:54
Vladimir_Vas написал : Нафига создавать проблему то? Дефицит варочных уже? Дак вроде они не под санкциями...
У ТС похоже сдохла ВАРКА, и осталась духовка. Вот он и хочет приколхозить новую варку.
Но почему-то не догоняет, что вопрос лучше задавать более конкретно....
Судя по его другой теме.... старая варка имеет своё управление наверху варки.... и поэтому наверное комбинировать ему ничего особо и не надо....
Ну впрочем.... хрустальный шар почему-то не показывает модель духовки :)
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 13:59:51
BV написал : хрустальный шар почему-то не показывает модель духовки
Очевидно, что хрусталь покрылся трещинами от старости, глаз не тот - пора менять
Папа Карлов
Папа Карлов
16.09.2014 в 16:44:51
BV написал : У ТС похоже сдохла ВАРКА, и осталась духовка. Вот он и хочет приколхозить новую варку.
Совершенно верно. Вот есть в оч. хорошем состоянии шкаф, который работал в паре с варочной панелью. Но панельки имеют свойство колоться, итд. И встал вопрос
Папа Карлов написал : Возможно ли подключить между собой встраиваемый духовой шкаф и варочную панель разных производителей?
Только тема уходит в холодильники, посудомойки и т. д. Если можно и не так все сложно с распиновкой проводов, то так и напишите, что мол сделал овце-быка, скрестил Бош с Аристоном и все отлично работает. Если были попытки неудачные, тоже интересно почему не срослись.
16.09.2014 в 16:57:12
Папа Карлов написал : Если можно и не так все сложно с распиновкой проводов, то так и напишите, что мол сделал овце-быка, скрестил Бош с Аристоном и все отлично работает. Если были попытки неудачные, тоже интересно почему не срослись.
Уже писал Вам, но Вы опять не догоняете....
BV написал : что вопрос лучше задавать более конкретно....
И... как-бы надоело уже отгадывать загадки в Вашей теме....
BV написал : старая варка имеет своё управление наверху варки.... и поэтому наверное комбинировать ему ничего особо и не надо....
Папа Карлов написал : Только тема уходит в холодильники, посудомойки и т. д.
Еще не догадались - почему? :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.09.2014 в 17:17:40
Папа Карлов написал : Вот есть в оч. хорошем состоянии шкаф, который работал в паре с варочной панелью.
Шкаф, видимо, с терморегулировкой. В самом шкафу при этом чаще всего ТЭНы, датчик температуры, лампочки и мотор вентилятора. Может быть - два. Еще может быть привод вертела. А вот автоматика, которая и задавала все режимы и обеспечивала их соответствие железу - осталась в варочной, которая и накрылась. Уровни интерфейсов и параметры железа духовок никак не стандартизованы и могут быть даже в линейке одного производителя быть разными. Измерить их Вы не можете - иначе вопросов бы не задавали. Найти их в технической литературе - не реально, как и в Интернете. Так что распиновка - мало что даст. Поэтому у меня отдельно варочная и отдельно - духовка.
16.09.2014 в 17:29:15
Vladimir_Vas, автор темы просто морочит всем мозги :), в том числе и себе и Вам....
Вот ссылка на его сообщение в другой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214662&p=4715345&highlight=#post4715345
По этой ссылке http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=280499&hid=237418 понятно, что панель независимая :D
Что ему еще надо, и какого овце-быка он хочет родить - я лично не понимаю :)
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 18:55:18
Vladimir_Vas написал : Уровни интерфейсов и параметры железа духовок никак не стандартизованы и могут быть даже в линейке одного производителя быть разными.
Боюсь, что вы просто пытаетесь подогнать свои заблуждения под неверный посыл. Как раз стандартизованы. А разные они лишь в строго известных пределах. Иначе кол-во заводского брака превысило-бы все мыслимые пределы. Уровни электрических сигналов интерфейсов не могут быть не стандартизованы, это нонсенс, ибо они разрабатываются в первую очередь.
16.09.2014 в 20:07:53
Vladimir_Vas написал : А вот автоматика, которая и задавала все режимы и обеспечивала их соответствие железу - осталась в варочной,
если уж на то пошло, то наиболее часто ручки управления в зависимых стоят на духовке и автоматика - там же (по крайней мере - других вариантов я не знаю). Духовка без варки работает, а наоборот - НЕТ.
Если пристраивать индукционную варку вместо обычной - вполне возможно :), а так - можно и подобрать варку к духовке - там не так уж много колхозить, если девайсы не навороченные.
