Olunja
Olunja
15.09.2014 в 23:15:26
Добрый вечер! У меня на даче установлена антенна. Определить её название не можем, т.к. она на 6-тиметровой высоте. К ней нужен блок питания с усилителем. Блок Stabil сломан, но и при рабочем состоянии показывал только 1 канал. Купили Zolan - эффект хуже. Производят ли подходящие блоки питания под эту антенну?
Pekkonen
Pekkonen
15.09.2014 в 23:30:15
может быть вам не блок питания нужен, а сама "таблетка" установленная в самой антенне?
15.09.2014 в 23:33:17
Olunja написал : Определить её название не можем, т.к. она на 6-тиметровой высоте.
усилитель может быть побит грозой, а стоит он наверху .... = все равно снимать.... Усилитель подбирать по усилению придется. Хотя бы расстояние в км от сигнала знать надо и К-усиления антенны (примерно) по картинке - наверное около 14. http://www.petermedia.ru/catalog/vsevolnovie_antenni/asp_8
Ну и грамотного продавана найти....
Olunja
Olunja
15.09.2014 в 23:56:53
с антенной всё в порядке
у меня был вот этот блок питания http://antennaspb.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,171/category_id,36/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,26/ антенну покупали давно и пару раз меняли усилитель, но теперь дело в блоке питания, а именно (не знаю как это называется) - в маленьком черном устройстве, где установлена плата
sergey_sav
sergey_sav
16.09.2014 в 00:42:12
Olunja написал : в маленьком черном устройстве, где установлена плата
если про маленькое устройство, которое в телек втыкается. то назовите его сепаратором или инжектором... Только там ломаться особо нечему, если не помогать отвёрткой...
Olunja
Olunja
16.09.2014 в 08:44:47
вот как раз с сепаратором не всё в порядке, там всё разболталось и того гляди всё это будет выпадать. Вот и хочется найти подходящий блок питания с новым сепаратором. Хоть и говорят, что эти блоки питания универсальные, но я в это не верю. К каждой антенне нужен свой блок питания.
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2014 в 09:05:57
Olunja написал : там всё разболталось и того гляди всё это будет выпадать.
Отверткой подтягивается:). Тут и говорить не о чем. У вас как с руками? Мастеровые?:) Только без обид.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.09.2014 в 10:36:24
Olunja написал : Хоть и говорят, что эти блоки питания универсальные
Правильно говорят. Для антенных усилителей очень много фирм выпускает блоки питания. Берите какой больше нравиться напряжение 12 В при токе не менее 50 мА.
http://tvdelta.ru/?action=description&code=167 http://tvdelta.ru/?action=description&code=1414
Викторыч
Викторыч
Томск
16.09.2014 в 14:26:10
Olunja,Антенна, похоже, такая http://www.chipdip.ru/product/locus-l330.09/ только верхние усы ей кто-то в каральку загнул
Olunja
Olunja
16.09.2014 в 21:42:38
Перец написал : Мастеровые?
Конечно нет. Женщины умеют только и ломать, что и сделали.
Olunja
Olunja
16.09.2014 в 21:49:07
Викторыч написал : только верхние усы ей кто-то в каральку загнул
согласно, но у меня гибрид с этой http://antennclub.intv-tv.com/shop/lreflectorr/1233-qreflectorq-asp-8-lux
