Видимо это то что мне нужно. Пускателем будет легко управлять. Сейчас попробую заказать. Это я про Меандровский терморегулятор ТР-М02
17.09.2014 в 21:00:41
17.09.2014 в 21:05:31
Анатолий5525, Посмотрите на ОВЕНовские регуляторы. Они как раз - специализированные. Датчики у них же, любые.
17.09.2014 в 21:06:01
Удивляетесь на дровах. Больше половины России без газа. Уголь тоже не дешевый.
17.09.2014 в 21:22:28
если нужны какие-то пояснения я могу рассказать. реле у меня на руках пока
17.09.2014 в 21:37:05
Овеновский регулятор сейчас смотрел, дороже. А ТР-М02 более подходит Хомутом прижму к выходной трубе и будет считывание. В случае временного отключения электричества настройки сохраняются?
17.09.2014 в 21:38:00
Анатолий5525 написал : Удивляетесь на дровах.
Ничуть.
Анатолий5525 написал : Больше половины России без газа.
Газ каГбэ тут добывают... Но уж больно дорогое удовольствие выходит с подключением в данном и конкретном случае. (около 500 метров до магистрали среднего давления)
Анатолий5525 написал : Уголь тоже не дешевый.
Тут это экзотика, но чем черт не шутит- может вагон/самосвал угля и на голову за даром. Центральное отопление (заблиновал нахрен) и соляра (бадерус логано G215 с бойлером стоит) уж слишком подорожали, электричка еще дороже. Хотя электро котелок на 36 кВт прилепил. По амбару помел по сусекам поскреб- нарыл листа с полтонны, да разных г@вно электродов с поста кило. Сварил котелок утилизационный- покрышки только в путь влетают в топку. Завтра "талибан" сломает стену, да вкину краном это чудо в "хатку"... Автоматика: открой/прикрой поддувало ручками. ;)
17.09.2014 в 21:56:11
Анатолий5525 написал : ТР-М02 более подходит
по моему не стоит с ним связываться, у него нет функции ПИД- регулирования а это при коммутировании достаточно мощной нагрузки будут проблемы с подгоранием контактов. И еще, подумайте о качественном теплоносителе
17.09.2014 в 21:58:28
настройки, конечно, сохраняются. только хомутом идея плохая, датчик будет прилично занижать. надо либо прикручивать винтом, либо брать датчик в виде цилиндра, там при заказе можете указать какой датчик хотите. немного подумав я пришел к выводу что циллиндрический практичнее и точнее. но требует самостоятельного изготовления детали куда устанавливается этот цилиндр, датчик что на винте устанавливать надо на термопасту.
17.09.2014 в 21:59:45
iyri написал : при коммутировании достаточно мощной нагрузки
реле коммутирует катушку контактора, которая потребляет какие-то крохи
17.09.2014 в 22:05:19
Kuznetsov написал : реле коммутирует катушку контактора,
оно Вам надо? Как в кузнеце, видел я железо этих контакторов после месяца работы.
17.09.2014 в 22:07:12
ну надо нормальный видимо брать, АВВ ESB 20, 24 и т.п.
