Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
18.09.2014 в 22:16:26
iyri, Подскажите ПИД это что, А совет с теплоносителем для меня разорительный Система 280 литров
Alexiy
Alexiy
Эксперт
19.09.2014 в 08:25:11
iyri написал : в кузнеце
кузнеца сам вскрывал? :)
iyri
iyri
Эксперт
Брянск
22.09.2014 в 09:45:32
Анатолий5525 написал : Подскажите ПИД это что,
| ПИД-регулирование
Для обеспечения точного, оперативного и стабильного регулирования температуры в широком спектре областей применения необходимо ПИД-регулирование -Пропорциональное Интегральное Дифференциальное.
Alexiy написал : кузнеца сам вскрывал?
угу.
SVKan
SVKan
Эксперт
22.09.2014 в 11:12:02
Можно и твердотелку вместо контактора. Тогда можно и фазное регулирование использовать (когда отрезается кусочек от каждой половины синусоиды). Будет именно регулятор мощности...
Термоконтроллер типа TC4S-14R от Autonics стоит 1389руб. (есть выход и релейный и для твердотелки), термопара еще рублей 300.
steel
steel
Сибай
22.09.2014 в 21:26:55
SVKan написал : Можно и твердотелку вместо контактора.
Хз, твердотельному реле радиатор нужен, и полупроводник боится кз. На мой взгляд классический контактор предпочтительнее, т.к. происходит полный разрыв цепи.
SVKan
SVKan
Эксперт
23.09.2014 в 06:52:35
steel написал : Хз, твердотельному реле радиатор нужен, и полупроводник боится кз. На мой взгляд классический контактор предпочтительнее, т.к. происходит полный разрыв цепи.
Контактор предпочтительнее на как выключатель питания. На регулирование твердотелка мне больше нравится. С контактором получается только по принципу утюга: нагрелось выключил, остыло включил. Для подогрева объема воды нормально, для проточного варианта хрень полная. С твердотелкой же можно мощность регулировать: либо фазный регулятор когда режется от каждой полуволны, либо отрезаем часть полуволн (включение в момент перехода через ноль).
В плюсах: скорость, ресурс, тишина, возможность полноценного регулирования мощности (за счет того, что можно резать хоть каждую полуволну), возможность контроля нуля (переключение только в момент перехода через ноль). В минусах: боится перенапряжений/повышенного тока, кушает, греется, цена.
Каждый для себя решает сам что ему важнее.
iyri
iyri
Эксперт
Брянск
23.09.2014 в 12:54:31
SVKan написал : На регулирование твердотелка мне больше нравится.
+1
steel
steel
Сибай
23.09.2014 в 21:42:00
Хорошо если знаешь что за симисторы или тиристоры внутри ТТР. Напр. семикроны, инфинеоны, иксисы. А то поставят с неизвестными хар-ми, маде ин китай, которые отгорят раньше срабатывания защиты по току. Фазовое регулирование будет создавать приличные помехи в сети, а также не каждое УЗО отработает на скошенном полупериоде. Режим переключения ч/з "0" с пропуском полупериодов на водяных ТЭНах не испытывал.
