Голова
Голова
16.09.2014 в 10:53:45
Собрал квартирный электро щит, но еще не подключал. Знакомый электрик меня застращал, помогите разобраться. Ситуация: отдельного кабеля заземления в этажном щите НЕТ. в этажном щите заземление выполнено расщеплением НОЛЯ (от общего кабеля НОЛЬ, кабелем сечения, надеюсь, что не меньше 16мм алюминий, к клеммам щита выполнен отвод через орех). От этого ореха и на счетчики ноль отходит. Будут ли срабатывать УЗО в квартирном щите по этой причине? Кабель в квартире силовой (розетки) 3х2,5, свет 3х1,5, ввод 3х10, электро плита 3х6. 4 узо по группам P.S. У соседа щит на дифах собран и никаких проблем. Неужели ДИФ и УЗО конструктивно и функционально отличаются несмотря на общие тех данные?
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2014 в 11:06:58
Голова написал : Неужели ДИФ и УЗО конструктивно и функционально отличаются несмотря на общие тех данные?
Это миф, выдуманный торгашами.
И то и другое срабатывает на утечку. В дифе добавлена защита от сверхтоков и перегрузок.
konsta29
konsta29
16.09.2014 в 11:22:21
rip87 написал : Это миф, выдуманный торгашами.
Смелое заявление.... Может быть ещё про назначение какую теорию выдадите??
rip87 написал : И то и другое срабатывает на утечку. В дифе добавлена защита от сверхтоков и перегрузок.
О, обновочка вышла - гугль помог определиться?
По теме. Наличие или отсутствие заземления на работу УЗО не влияет. На работу влияет утечка.
β-тестер МШУ-125/1400
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2014 в 11:26:55
konsta29 написал : Смелое заявление.... Может быть ещё про назначение какую теорию выдадите??
Дописал сообщение. Мне торгаши как-то раз доказывали, что диф работатет на любую утечку а УЗО срабатывает только при утечке на землю.
Мне прекрасно известно назначение того и другого и принцип работы.
16.09.2014 в 11:33:52
Голова написал : Знакомый электрик меня застращал,
Он мягко говоря не в теме.
Голова
Голова
16.09.2014 в 12:44:10
Извините, может ересь скажу, но не будет как раз тока утечки из за возможного контакта нулевого провода и земляного в клеммах розетки? То есть, при включении прибора в розетку с тремя контактами? Надеюсь я понятно выразился. Кабель то один и тот же, только в щите этажном расщеплен. А Правильно я понимаю, что PE, тот что в многоквартирных домах идет отдельным кабелем в стояках, расщепляется только на подстанции или как эти будки называются? То есть, по сути тот же ноль, только расщеплен не в этажном щите, а отведение выполнено ГДЕ-ТО ТАМ? :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 13:18:07
Если замкнуть ноль и землю в розетке - УЗО сработает. Нельзя брать с одного ореха рабочий и защитный нули.
Solovey
Solovey
16.09.2014 в 13:24:46
Голова написал : А Правильно я понимаю, что PE, тот что в многоквартирных домах идет отдельным кабелем в стояках, расщепляется только на подстанции или как эти будки называются? То есть, по сути тот же ноль, только расщеплен не в этажном щите, а отведение выполнено ГДЕ-ТО ТАМ?
да. примерно так. Но в будках он редко расщепляется, чаще в щитовой дома (ВРУ).
Голова написал : Извините, может ересь скажу, но не будет как раз тока утечки из за возможного контакта нулевого провода и земляного в клеммах розетки? То есть, при включении прибора в розетку с тремя контактами? Надеюсь я понятно выразился.
Если прибор исправный, то утечки достаточной для срабатывания УЗО быть не должно.
На форуме озвучивали только один прибор несовместимый с УЗО - это печь для сауны. Еще я знаю про электродный котел Галан - он тоже с УЗО не дружит принципиально.
16.09.2014 в 13:33:20
Голова, нулевой провод, после того как он "прошел" через УЗО нигде не должен соединяться с земляным.
rip87
rip87
Ижевск
16.09.2014 в 13:37:30
konsta29 написал : О, обновочка вышла - гугль помог определиться?
Внимательней читаем первый пост, да?
ТС думает что УЗО не будет срабатывать на утечку а диф будет.
И ещё читаем вот это:
rip87 написал : Мне торгаши как-то раз доказывали, что диф работатет на любую утечку а УЗО срабатывает только при утечке на землю.
Ежу понятно в чем отличие дифа от УЗО. Кроме торгашей...
konsta29
konsta29
16.09.2014 в 21:43:26
Johnny написал : Если замкнуть ноль и землю в розетке - УЗО сработает. Нельзя брать с одного ореха рабочий и защитный нули.
А с двух? А какое расстояние между орехами выдержать?
