haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2014 в 22:14:33
konsta29 написал : А какое расстояние между орехами выдержать?
Любое, как вам будет удобно - самое главное - не с одного ореха/болта/винта и прочее..
Def
Def
16.09.2014 в 22:35:56
Рас уж есть тема про это ... спрошу тут. Решил проверить новенький дифф, от кнопки тест срабатывает нормально, но захотелось большего, товарищ сказал, что если замкнуть L от диффа на PE, то дифф сработает, и правда сработал вот только не от утечки, а от КЗ как я понял ) т.к. был хлопок, искры ну и выбило всю цепь до этажного щита. Вопрос можно ли так проверять? или у меня в новом многоквартирном доме не настоящее PE?
16.09.2014 в 22:41:35
Def написал : и правда сработал вот только не от утечки, а от КЗ как я понял ) т.к. был хлопок, искры ну и выбило всю цепь до этажного щита. Вопрос можно ли так проверять?
контакты обгорают и общее количество срабатываний до отказа уменьшается. Если не жалко дифф - то проверяйте :) Другу передайте, что надо сначала думать, а потом уже советы давать.... Если жалко:
  • замкнуть фазу на землю через лампочку 220вольт, настольную например или через тело друга :) шутка
  • можете замкнуть ноль и землю - тоже должен сработать..
Def написал : или у меня в новом многоквартирном доме не настоящее PE?
таким экспериментом определить нельзя - только осмотром щитка на лестнице... если стояк 5 проводников - все ОК, если 4 - значит PE идет от щитка
Def
Def
16.09.2014 в 22:45:45
BV написал : контакты обгорают и общее количество срабатываний до отказа уменьшается. Если не жалко дифф - то проверяйте :) Если жалко - можете замкнуть ноль и землю - должен сработать.. таким экспериментом определить нельзя - только осмотром щитка на лестнице... если стояк 5 проводников - все ОК, если 4 - значит PE идет от щитка
Не я вот как раз и хотел, что бы оно у меня тихонько отщелкнуло и все ) То есть при замыкание L и PE так и должно хлопать? В щитке не видно, но PE на отдельном клемнике это факт, а дальше провод уходит в глубины щита.
16.09.2014 в 22:49:53
Def написал : Не я вот как раз и хотел, что бы оно у меня тихонько отщелкнуло и все )
ага, тихонько... при токе КЗ ампер так 300-600 и возможно даже более и напряжении 220 ... Мозги были в отпуске?:)
Def
Def
16.09.2014 в 22:53:38
Так я не знал, что при таком варианте будет КЗ, так то конечно КЗ делать не стал бы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2014 в 22:58:31
BV написал :
Далеко не факт.. тем более если деление производилось в этажном щите.
16.09.2014 в 23:04:45
haramamburu написал : Далеко не факт.. тем более если деление производилось в этажном щите.
При полноценном PE от ВРУ (что обязано быть в новостройке) - факт 100%. При разделении в щитке - ДА, только если в квартире в это время не включена никакая нагрузка. .... тогда воткнуть в другую розетку (лучше на этой линии) нагрузку и повторить опыт :)
Def
Def
16.09.2014 в 23:21:03
BV написал : При полноценном PE от ВРУ (что обязано быть в новостройке) - факт 100%. При разделении в щитке, только если в квартире в это время не включена никакая нагрузка. .... тогда воткнуть в другую розетку (лучше на этой линии) нагрузку и повторить опыт :)
Еще раз уточню, если замкну N после диффа на PE, то дифф сработает на утечку и отщелкнет по тихому, без всех этих неприятных моментов с КЗ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2014 в 23:40:39
Def написал : Еще раз уточню, если замкну N после диффа на PE, то дифф сработает на утечку и отщелкнет по тихому, без всех этих неприятных моментов с КЗ?
Млин... читаем:
А еще проще : Включить лампочку между Фазой и земельным проводом. Ферштейн?
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.09.2014 в 00:43:26
От нефиг делать решил провести эксперимент согласно описанным условиям. В квартирном щитке стоит дифф. автомат розеточной линии 30 мА и обычный автомат линии освещения. В розетку запитанную от линии освещения подключил через удлинитель другой дифф. автомат 30 мА, и его выход N замкнул на контакт РЕ розеточной линии. Сработал аппарат подключенный к линии освещения. В момент проведения эксперимента линия освещения была под нагрузкой 250 Вт.
