Роман1
Роман1
16.09.2014 в 23:04:14
Уважаемые участники форума. Прошу помочь. Насос грундфос 32 60 за ним обратный клапан далее труба до коллектора распределения по радиаторам примерно 4 метра из них 2.5 вверх. Через насос вода горячая проходит и через обратный клапан. А в кол лекторе еле теплая. Воздуха в системе вроде нет. У каждого радиатора клапан открывал. В прошлом году все работало нормально. Воду на лето не сливал. Что это может быть? Заранее спасибо.
Антонович
Антонович
Евпатория
16.09.2014 в 23:11:11
А насос прокручивали!?Или просто взял-включил.Насос за летнее время мог прикипеть и непроворачивается.Частенько приходится открывать лючок-гайку и шлицевой отверткой провернуть ротор.Это как вариант.В котлах с современной начинкой введена специальная функция включения насосной группы раз в неделю на 5 минут для предотвращения заклинивания ротора
16.09.2014 в 23:27:34
Или засор, или насос встал (вывернуть фишку и попробовать прокрутить ротор), или закис обратный клапан.
Роман1
Роман1
16.09.2014 в 23:28:41
Все проворачивается.
Обратный клапан смотрел все в порядке
Интересная деталь Вчера включил все работало радиаторы начали нагреваться Потом включил включил и все - коллектор еле теплый
касимов
касимов
Касимов
16.09.2014 в 23:45:32
Краны закрыты на радиаторах.Один из двух.
Роман1 написал : . У каждого радиатора клапан открывал.
И что происходило?
касимов написал : Краны закрыты на радиаторах.
Снимается вариант.
Роман1 написал : Вчера включил все работало
Воздух.
Роман1 написал : Обратный клапан смотрел все в порядке
??? Каким образом?
Роман1
Роман1
17.09.2014 в 00:04:19
Когда открывал воздушные клапаны воздуха не было только вода текла. А обратный клапан просто снял и посмотрел подергал вроде все в порядке.
cineman
cineman
17.09.2014 в 00:26:44
Роман1, а к автору обращались?
Роман1
Роман1
17.09.2014 в 06:36:42
К сожалению к "автору" обратиться не получится
касимов
касимов
Касимов
17.09.2014 в 07:42:24
Где-то *хитрый*спуск воздуха. Или забитый фильтр.
Антонович
Антонович
Евпатория
17.09.2014 в 08:31:21
При запуске отопления нужно убедиться в работоспособности самого насоса-снять его и прокачать из ведра в ведро.Т.Е. убедиться в его нагнетающей способности.Бывает,что крыльчатка разсыпалась или забилась шлаком.Дальше я бы закрыл все батареи и начал с дальней точки отопления.На этой дальней точке открыл обратку и стравил,даже пролил систему.Закрыть обратку и открыть подачу.И опять стравить-пролить.Включить насос и проконтролировать циркуляцию в системе.Самое слабое звено- подъем коллектора на высоту(у Вас 2.5 метра).В самой верхней точке напрашивается спускной клапан-автомат или просто развоздушиватель.Воздух,как известно,собирается в верхней точке систем
Роман1
Роман1
17.09.2014 в 10:27:58
Прилагаю фото для более точного представления как все выглядит.
Антонович написал : .Дальше я бы закрыл все батареи и начал с дальней точки отопления.На этой дальней точке открыл обратку и стравил,даже пролил систему.Закрыть обратку и открыть подачу.И опять стравить-пролить.Включить насос и проконтролировать циркуляцию в системе.Самое слабое звено- подъем коллектора на высоту(у Вас 2.5 метра).В самой верхней точке напрашивается спускной клапан-автомат или просто развоздушиватель.Воздух,как известно,собирается в верхней точке систем
как открыть обратку на дальней точке не совсем понимаю.... спускной клапан или развоздушиватель что-то такое есть на фото в коллекторе вроде. прошу прощения перед спецами - я в отоплении к сожалению пока постольку-поскольку понимаю...
