Антонович
Антонович
Евпатория
17.09.2014 в 11:22:36
У Вас на подаче стоит спускной автомат маевского.Это хорошо!Но на обратке его нет.Это плохо.Можно даже не автомат,а спускной краник поставить на обратке.Это непринципиально.По приведенным картинкам стала ясна разводка системы отопления.Гребенка и по группам разбежалась.Представим себя не специалистом,а пользователем с чувством логики 1 Все ли краники открыты на гребенке 2 Все ли краны открыты на батареях Всеравно циркуляции нет.Значит стравить воздух на подаче и обратке гребенки(учитывая,что автомат маевского иногда западает-залипает-закоксовывается).Имея полную уверенность в отсутствии воздуха на гребенке идем к крайней батарее одного из контуров и сливаем воду по очереди закрыв-открыв подачу-обратку.Проливка заключается в более длительном открытии крана маевского на радиаторе для прогонки воздушной пробки из трубы(у Вас она 20) к точке спуска.Для чего закрывается один из подающих кранов-для протока именно по этой магистрали,а не двояко подача-обратка.Воздух-вода идет по пути наименьшего сопротивления
iv.iv
iv.iv
17.09.2014 в 16:17:07
Роман1,Перед_насосом_стоит_грязевик(фильтр),разберите-посмотрите.....
17.09.2014 в 16:41:36
iv.iv написал : ,Перед_насосом_стоит_грязевик(фильтр),разберите-посмотрите.....
где?
Роман1 написал : Прилагаю фото для более точного представления как все выглядит.
Гидростелки кажутся излишне вытянутыми в длину....
iv.iv
iv.iv
17.09.2014 в 19:39:37
BV написал : где?
На_фото_нет))))но,где-то_может_и_есть(котловой_насос......),что_за_теплоноситель_и_его_состояние?.:confused:
касимов
касимов
Касимов
17.09.2014 в 21:45:53
Антонович написал : У Вас на подаче стоит спускной автомат маевского.Это хорошо!
Он стоит не один.Под ним обратный клапан. При соединении этих позиций, шток клапана нажимает на поплавок и находится все время в открытом состоянии.В чем фишка незнаю,но как обратный клапан,он не работает. Роман1, Суть: отворачиваем спускник вместе с клапаном.Клапан заменяем простым шаровым краном.Проверяем работоспособность спускника.Все. Прямо сейчас можно немного отвернуть спускник и стравить воздух.
17.09.2014 в 21:53:56
касимов написал : Он стоит не один.Под ним обратный клапан.
а где Вы там это увидели?
Mazayac
Mazayac
17.09.2014 в 21:54:49
касимов написал : В чем фишка не знаю, но как обратный клапан он не работает.
Фишка в том, что можно в любой момент открутить воздухоотводчик для обслуживания.
касимов
касимов
Касимов
17.09.2014 в 21:58:09
Mazayac написал : Фишка в том, что можно в любой момент открутить воздухоотводчик для обслуживания.
Я в шоке! Стакан с меня. Получается запорный клапан.А хотелось бы читобы в обратку воздух не засасывало. Тогда проверить на наличие воздуха еще проще.
cineman
cineman
17.09.2014 в 22:47:20
Если верить фото коллектора, то все насосы находятся в равных условиях, и ковырять воздухоотводчики смысла нет, если остальные контуры работают. Случается заклеивание обратного клапана. Нужно закрыть кран обратки и ослабить накидную гайку на этом кране. В этом случае к клапану будет приложено давление системы, а не насосный перепад.
касимов
касимов
Касимов
18.09.2014 в 00:12:31
cineman написал : если остальные контуры работают.
Вся и засада:
Роман1 написал : Вчера включил все работало радиаторы начали нагреваться Потом включил включил и все - коллектор еле теплый
18.09.2014 в 03:34:11
Роман1, Похоже есть мысли.... Выключите все остальные насосы, кроме одного, который подает воду в еле теплый коллектор.
