Kostyany4
Kostyany4
Сумы
19.09.2014 в 10:29:22
дабы не флудить в других темах, подскажите, пожалуйста - как лучше вести 2 отдельные линии в 2.5 мм сечения медь моножила (ВВП) от щитка в квартиру?
в коробе по стене от щитка, затем в тамбур, по тамбуру и квартиру? или лучше гофра металл- пластик?
и как вести по коридору (с изгибами около 6ти метров): думаю под потолком в стене в коробе, а затем наклеить большой потолочный плинтус.
вчера проверял детектором скрытой проводки МАГ-2 - нужные места в основном без проводки, а вот стена из тамбура в квартиру- где нужно- как-раз идёт шлейф проводов и МАГ пищит отчаянно...
luzgin
luzgin
Белгород
19.09.2014 в 10:40:02
Kostyany4 написал : вчера проверял детектором скрытой проводки МАГ-2 - нужные места в основном без проводки, а вот стена из тамбура в квартиру- где нужно- как-раз идёт шлейф проводов и МАГ пищит отчаянно...
я бы не очень доверял детекторам особенно дешовым . особенно если пользуешся редко (они такого.... напоказывают)
mvs87
mvs87
Сатка
19.09.2014 в 13:46:02
Kostyany4 написал : в коробе по стене от щитка, затем в тамбур, по тамбуру и квартиру? или лучше гофра металл- пластик?
Не принципиально. ИМХО. Если хулиганы задумают наделать делов - то наделают. Только металлическая труба спасет.
Kostyany4 написал : и как вести по коридору (с изгибами около 6ти метров): думаю под потолком в стене в коробе, а затем наклеить большой потолочный плинтус.
Под плинтусом нельзя. Он горючий. Только если штрабануть и зашуткатурить и потмо плинтус. Скрытая проводка не должна иметь контактов с горючим материалом.
Вот тут блин, незнаю как и советвоать такое. Вобщем если в подъезде нет качаствоенного ремонта - то лучше акуратно молотком(мухобоечкой) раздолить шуткатруку, добавться до соседскиъх проводов. Увидеть их визуально и свой положить рядом. Ну и помто замазать конечно. Только это затратно по времени и вони от соседей будет немеряно. "типа вот мусоришь! а внашу провдоку не попортишь?" ну ответ "А не пойти ли вам.. куда шли? :)" помогает в большинсве случаев.
mvs87
mvs87
Сатка
19.09.2014 в 13:47:08
luzgin написал : (они такого.... напоказывают)
Ососбенно если обои сырые или стена вобщем чутка токопроводящая. и рукой за неё держишься. уууу.. вся стена буедт "под напругой"))
luzgin
luzgin
Белгород
19.09.2014 в 13:53:16
mvs87 написал : Ососбенно если обои сырые или стена вобщем чутка токопроводящая. и рукой за неё держишься. уууу.. вся стена буедт "под напругой"))
буквально вчера тремя разными детекторами не нашел кабель в стене под штукатуркой 2 см где шел кабель видел по фото (искал обрыв)
19.09.2014 в 14:03:41
luzgin написал : буквально вчера тремя разными детекторами не нашел кабель в стене под штукатуркой 2 см где шел кабель видел по фото (искал обрыв)
на кабеле напруга была? Иногда помогает отсодинить все жилы кабеля от нуля и земли и подать на все жилы фазу....
Ну или пользоваться нормальным искателем с отдельным генератором. У меня он не показывал только провода в каналах перекрытий за густой арматурной сеткой....
luzgin
luzgin
Белгород
19.09.2014 в 14:06:40
BV написал : на кабеле напруга была? Иногда помогает отсодинить все жилы кабеля от нуля и земли и подать на все жилы фазу....
так и делал
BV написал : Ну или пользоваться нормальным искателем с отдельным генератором.
и такой был ,только дешевый
19.09.2014 в 14:13:53
luzgin написал : и такой был ,только дешевый
какой? как именно цепляли генератор?
luzgin
luzgin
Белгород
19.09.2014 в 14:23:10
BV написал : какой? как именно цепляли генератор?
Кабельный тестер MS6812 отцепил кабель от щита 2 жилы подсоеденил к генератору (понятно что говеный -нахватал в магазах на день под честное слово все что было :))
19.09.2014 в 14:30:51
luzgin написал : Кабельный тестер MS6812
игрушка :)
luzgin написал : 2 жилы подсоеденил к генератору
В таком включении глубина обнаружения очень мала, но высокая точность. Так ищут когда кабель уже найден и надо уточнить место (если глубины хватит....)
Надо - один конец генератора ко всем жилам кабеля, второй - на мощный заземлитель - батарея, стояк хвс, ну или PE или PEN стояка. И провод, идущий на заземлитель оттащить от зоны поиска как можно дальше.... То есть из кабеля сделать хорошую антенну с противовесом в виде земли....
luzgin
luzgin
Белгород
19.09.2014 в 14:35:49
BV написал : В таком включении глубина обнаружения очень мала, но высокая точность. Так ищут когда кабель уже найден и надо уточнить место (если глубины хватит....)
как и где идет кабель я знал (фото) искал обрыв
BV написал : Надо - один конец генератора ко всем жилам кабеля, второй - на мощный заземлитель - батарея, стояк хвс, ну или PE или PEN стояка. И провод, идущий на заземлитель оттащить от зоны поиска как можно дальше.... То есть из кабеля сделать хорошую антенну с противовесом в виде земли....
в инструкции такого не написано:(
